Vecchio 10 luglio 08, 14:54   #1 (permalink)  Top
L'avatar di P4OL0
Data registr.: 13-04-2008
Residenza: Ceccano (FR)
Alimentatore 12V non stabilizzato(??)
Salve a tutti... ho un dubbio da esporvi; io ho un caricabatterie per la ricevente costituito da un alimentatore 12V 500mA e un altro aggeggio che ha il filo da collegare alle batterie. L'alimentatore si è rotto e ho comprato un alimentatore universale 500mA che fa scegliere anche i voltaggi... sulla scatola c'è scritto non stabilizzato, posso usarlo senza problemi o rischio di rompere qualcosa?
Il mio mostro: revo 3.3 con motore RB TM523+frizione integy 3 ceppi in ergal + altre modifiche in progetto
P4OL0 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 08, 15:00   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da P4OL0 Visualizza messaggio
non stabilizzato vuol dire che nel circuito raddrizzatore mancano i condensatori di stabilizzazione, la tensione quindi non e fissa a tot Volt ma .. come dire ha una certa escursione.. lo puoi usare.. pero occhio a non dimenticarti le batterie (non lipo) ataccate altrimenti .. si rovinano.
non pensare di ricaricarci le lipo!!!
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 10 luglio 08, 16:22   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Se il tu "aggeggio" aveva la funzione di mantenere la corrente costante durante la carica, puoi sostituire l'alimentatore originale con uno non stabilizzato. Unica avvertenza è di regolare la tensione, sotto carico, il più vicino possibile ai 12 Volt.
Se il tuo vecchio alimentatore, aveva al suo interno un circuito per regolare la corrente di carica delle batterie, per la sostituzione è meglio procedere con cautela. In quest'ultimo caso, con un circuito adatto, devi limitare la corrente di uscita al tuo nuovo alimentatore.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 08, 17:35   #4 (permalink)  Top
L'avatar di P4OL0
Sì credo che l'aggeggio (non so come chiamarlo) abbia proprio il compito di mantenere costante la corrente perché prima di tutto anche l'alimentatore che avevo era universale, ma non so se era stabilizzato, e vicino al led che indica lo stato (in carica o carica completa) c'è una tabella con scritto: tensione input 10-16V
Alimentatore stabilizzato ? zappaj Batterie e Caricabatterie 3 30 gennaio 08 08:33
Alimentatore stabilizzato Fithos Batterie e Caricabatterie 1 08 febbraio 06 22:01
Alimentatore stabilizzato trip2 Aeromodellismo Volo Elettrico 5 29 agosto 05 00:28
Alimentatore stabilizzato anto1170 Aeromodellismo Volo Elettrico 4 30 dicembre 03 15:05
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 09:50.
