Vecchio 03 luglio 08, 12:16   #1 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 16-04-2007
Residenza: darfo boario terme
Question ma e' normale...
Ciao a tutti
Ieri mi e' successa una cosa strana dopo aver volato con il mio fun jet atterro regolarmente, batteria leggermente tiepida (flight power 3S evo 25 da 2170 Mah), arrivo a casa e metto a caricare la batteria con caricabatteria Robbe - Compact Duo-Power + Equalizzatore e mi carica la batteria fino a 2186 Mha, se e' cosi perche' il FJ non a dato segno di spegnimento e rispondeva ancora ai comandi una volta atterrato?
Perchè mi ha caricato piu' ampere di quelli dichiarati dalla batteria?
grazie a tutti
Gio
Bontempogiovanni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 08, 21:23   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Amiko92
Data registr.: 25-04-2007
Invia un messaggio via MSN a Amiko92
anche a me oggi ha preso circa 100mah piu di quelli dichiarati (1170)...le stesse tue batteria...era la prima carica che facevo ma è normale????
ciaooo
Amiko92@hotmail.it
Amiko92 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 08, 13:31   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Amiko92
proprio nesuno ci puo spiegare perche succede cio???
ciaoo
Amiko92@hotmail.it
Vecchio 04 luglio 08, 17:38   #4 (permalink)  Top
L'avatar di enzima78
Data registr.: 03-09-2005
Residenza: Cecina (Li)
Invia un messaggio via MSN a enzima78
Carica
Si, è successo anche a me specie con le batterie nuove...
enzima78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 08, 22:36   #5 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
normalissimo, la capacità indicata sul caricabatterie è la corrente*tempo che viene fornita alla cella ma è diversa dalla capacità che la cella può erogare nel tempo (che è quella "nominale") per via del rendimento del processo di carica e scarica, che è a sua volta diversa dall'energia che riesce ad accumulare.
es cella da 2200mAh nominali vuol dire che può erogare 220mA per 10ore (scarica nominale)
se la scarichiamo a 20A lavoriamo a 10C e la scarica che può fornire sarà inferiore, es 2100mAh (durata 6,3minuti)
se dopo averla scaricata completamente la carichiamo a 2A non assorbirà 2200Ah ma qualcosa in più (magari 2300mAh), anche se al suo interno magari contiene 2250mAh.
vi ricordo che le vecchie nicd o nimh quando si caricavano a tempo, le si lasciava un 40% del tempo in più rispetto al teorico proprio per tenere conto della resa durante la ricarica.
Vecchio 04 luglio 08, 23:05   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da blinking Visualizza messaggio
Ottima spiegazione, grazie intanto da parte mia!
Vecchio 05 luglio 08, 11:39   #7 (permalink)  Top
L'avatar di guizzo
Data registr.: 02-11-2005
Residenza: Modena
Ma comunque consiglio di non arrivare mai ad usare tutta la capacità di una lipo... durerebbe la metà della metà....
Massimo.
In ordine di apparizione al campo: Spree Sport ep - Mini Katana - Easy Glider Electric - 3DX - SU 27 - Formosa - P13 Sport - Mini Pulse XT - Helios 10e - Superzoom 4D - Sprinter - Bliss - Funjet - P51 Mustang - Gem
guizzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 08, 13:01   #8 (permalink)  Top
Sospeso
grazie mille per i consigli
allora dovro' buttare il regolatore perchè non funziona il BEC.
grazie ancora
Gio
Vecchio 05 luglio 08, 15:00   #9 (permalink)  Top
vero, le lipo non vanno mai scaricate sotto i 2.8V/cella e sembra che durino di più nel tempo se non le scarica mai al massimo della capacità
però buttare è una parola grossa, io lo userei ancora ma facendo attenzione a non scendere troppo con la tensione, fai una prova volando sempre a manetta e controlla periodicamente la tensione sotto carico, quando arrivi a 3V per cella segnati il tempo e non superarlo mai nei voli successivi, in cui probabilmente doserai il motore e quindi consumerai meno
Originalmente inviato da Bontempogiovanni Visualizza messaggio
grazie ancora
Gio
Vecchio 05 luglio 08, 15:09   #10 (permalink)  Top
L'avatar di guizzo
Residenza: Modena
Quoto, ma anche senza stare a misurare basta che con le cariche successive e controllando quanti mah si caricano calcoli il tempo per volare solamente a 2/3 della capacità totale, io in genere faccio così e non arrivo mai al cutoff.
Massimo.
E' normale o no?? pappaterratony Batterie e Caricabatterie 9 06 gennaio 08 16:02
è normale? atorresan265 Batterie e Caricabatterie 2 13 aprile 07 22:20
E' normale? Aloco Aeromodellismo Principianti 36 01 ottobre 06 12:42
è normale? raffamarcod Elimodellismo in Generale 5 11 settembre 06 15:26
Normale?!? cobraonethree Elimodellismo Motore Elettrico 8 29 luglio 06 22:15
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 03:34.
