Vecchio 26 giugno 08, 22:06   #21 (permalink)  Top
L'avatar di frispirit
Data registr.: 08-06-2007
Residenza: roma
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
Se noti, quasi tutti i CB attuali sono muniti di ventola.
Piuttosto che adottare grossi e pesanti radiatori passivi (costosi, fra l'altro) è piu economico e semplice installare una ventolina.
In questi due CB
Hobbycity Online R/C Hobby Store : iCharger 106B 180W 6s Balance/Charger $98.95
Hobbycity Online R/C Hobby Store : iCharger 1010B 200W 10s Balance/Charger $179.95
a mio parere fra i migliori in commercio, le alettature radianti sono scomparse all'esterno ed è presente solo la ventola.
vero...d'altronde è un gioco di potenze e relativi costi di dissipazione.. Il BC-6 è un entry-level dei buoni charger a 6 celle , ma la versione con la ventola costa il 40 % in piu...
ciao...Gianni
frispirit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 08, 22:07   #22 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da danixt75 Visualizza messaggio
e come se dice a Roma.....e mo?
a prescindere di tutto.......che ci faccio io col mio?
io voglio che funzioni senza tutti questi problemi......l'ho pagato ed è in garanzia!
Premesso che il tuo Bantam è un'ottimo CB, ha la limitazione, come detto, di tutti i CB con alimentatore interno.
Puoi sentire se il tuo venditore te lo cambia con un'altro modello, ovviamente senza alimentazione interna, tipo BC6-10 (una "bombetta"). Certo costa di piu, ma sarebbe un'acquisto valido e duraturo.
Avresti però il problema dell'alimentazione a casa ........, ma l'alimentatore che ti ho consigliato
250W 13.8V 18A Switch Power Supply RADIO su eBay.it Surveillance, Gadgets Other Electronics, Consumer Electronics
costa veramente poco.
Puoi anche provare a sostituire l'alimentatore interno ma ......., secondo me, non ne vale la pena.
Vecchio 26 giugno 08, 22:26   #23 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 26-02-2008
mmmm....bc6-10......strano però.....da quello che ho capito è l'ultimo modello piu' evoluto del bantam e non ha la doppia alimentazione?....so che è una rogna....ma perchè sul mio bc6 l'hanno progettata ed installata allora?
danixt75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 08, 22:44   #24 (permalink)  Top
L'avatar di mister.jion
Data registr.: 05-01-2008
Residenza: brianza
io ho il Bantam bc6-10 è una bomba funziona benissimo perchè non ho l'alimentatore di rete 220 volt, ma ho comprato un alimentatore da 20A 13.3v circa e mi carica le lipo 5000 mha 22,2v in un attimo senza problemi.
l'ho comprato con il consiglio di fa di Franco c. e sono molto soddisfatto.
t-rex450...t-rex600...mini titan...eolo spirit
mister.jion non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 08, 22:56   #25 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Evoluto non significa alimentazione doppia.
I CB piu prestanti non hanno l'alimentazione interna perché questo tipo di apparato deve servire si in casa ma, principalmente, sul campo.
Dotare un CB prestazionale (200/250 Watt) di alimentazione interna adeguata (minimo 300 Watt) significherebbe costruire un apparecchio alquanto ingombrante e poco pratico da usare in "campagna". Meglio costruire dei buoni CB 12 Volt e poi ognuno si compra l'alimentatore che fa al caso suo per l'uso casalingo.
Di norma i CB con doppia alimentazione sono di tipo "entry level", abbastanza piccoli da poter essere portati ovunque ma, per forza di cose, limitati in prestazioni.
Vecchio 26 giugno 08, 23:29   #26 (permalink)  Top
Residenza: brianza
tutto ok franco, grazie..........
Vecchio 22 luglio 08, 00:16   #27 (permalink)  Top
L'avatar di stesax
Data registr.: 30-01-2007
Residenza: valdarno
anche il mio bc6 fino a quando ho caricato 3 celle no problem anche a 2 ampere.....da quando carico 4 celle non posso superare 1 ampere, ma a volte emette quel singolo bip e mi esce dal programmaugualmente....qualcuno a buone nuove a riguardo
stesax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 08, 12:29   #28 (permalink)  Top
L'avatar di sportpalio
Data registr.: 14-12-2004
Residenza: Trento - Val di Non
Originalmente inviato da stesax Visualizza messaggio
ciao stesax, tu hai la nuova versione del bc6 cioè quella con i tasti di comando bianchi?
4 celle le carico tranquillamente a 2,6 Ampere
sportpalio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 08, 14:10   #29 (permalink)  Top
L'avatar di stesax
Residenza: valdarno
Originalmente inviato da sportpalio Visualizza messaggio
il mio e' il bc6 classico, con i tasti neri.....ma il caricabatterie, lo alimenti da rete o da batteria a 12 volt?
Vecchio 22 luglio 08, 18:22   #30 (permalink)  Top
da rete,
controlla le impostazioni di setup generale, non vorrei che avessi un timer di sicurezza o altro che taglia la carica..
mi sembra impossibile...
Bantam BC6-10 mister.jion Batterie e Caricabatterie 3 25 giugno 08 20:44
Bantam bc6! cioni™ Batterie e Caricabatterie 6 06 maggio 08 22:22
Domanda su Bantam BC6 aldinello Batterie e Caricabatterie 0 05 dicembre 07 15:51
Bantam Bc6 bersan2 Batterie e Caricabatterie 1 31 ottobre 07 11:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:10.
