Vecchio 26 giugno 08, 13:27   #11 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 26-02-2008
io carico delle flightpower da 3300 3s a 1500mah.....niente di così eccessivo penso......ma il caricatore scotta ed esce dal programma......stessa cosa faceva il primo in ciclica per delle normalissime ni-cd e ni-mh......notando calore avevo gia pensato di raffreddarlo in qulache modo.....adesso che ho avuto in parte conferma.....mi viene da dire che se così e stato proprio concepito male!!!!!
......e mi ci rode da morire .....perchè ha un suo costo.....e non indifferente!
danixt75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 08, 13:39   #12 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Potrebbe essere l'alimentatore interno.
Si potrebbe provare ad alimentarlo con una batteria esterna da auto .......
Se il difetto si ripresentasse non sarebbe dovuto all'alimentatore.
Vecchio 26 giugno 08, 14:25   #13 (permalink)  Top
Sospeso
ora provo ad alimentarlo con 12v.......vediamo che succede.....vi riaggiorno.....non scappate!
Grazie per il momento a chi è intervenuto!
Vecchio 26 giugno 08, 15:40   #14 (permalink)  Top
Sospeso
Ha ragione FrancoC.....
alimentato a 12v non fa questi scherzi....e porta a termine la carica con l'avviso solito bitonale!
bene.....a questo punto?....vale la pena tornare dal negoziante e farselo sostituire!?
....penso sia un difetto di fabbrica......posso ovviare da solo....oppure è troppo complicato?
Vecchio 26 giugno 08, 16:01   #15 (permalink)  Top
L'avatar di andrex71
Data registr.: 10-09-2007
Residenza: trieste
Ciao, io lo ho e mi sono sempre trovato benissimo, mai avuto un solo problema.
Carico un po di tutto, ma soprattutto lipo 3s 25C 2170 mAh.
Tieni conto però che quando carico a 2 ampere sono sempre sul campo e lo alimento dalla bateria della macchina.
A casa invece uso il programma di bilanciamento ma limito la corrente a 1,5 A
Ho notato che scalda, ma non eccessivamente.
Saluti
Andrea
La natura non può essere ingannata. (Richard Feynman)
andrex71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 08, 16:25   #16 (permalink)  Top
L'avatar di ICEBERG
Data registr.: 27-01-2008
Residenza: Saronno
Invia un messaggio via MSN a ICEBERG
Confermo che alimentato al campo con batteria da auto al pb non esce del programma ma comunque scalda. Io carico una flightpower 6s 22,1v da 3200mah a 1C
ICEBERG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 08, 21:22   #17 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da danixt75 Visualizza messaggio
Anche se alimentato con la batteria dell'auto scalda, è perché, tutto sommato, ha la potenza limitata a 50 Watt e usandolo al limite ...... scalda.
Usandolo con l'alimentatore interno, anchesso limitato in potenza, al calore generato dai finali di potenza del CB, si assomma il notevole calore generato dall'alimentatore insufficiente in potenza.
Questi tipi di CB (tutti, non solo il Bantam) usano alimentatori a mio parere sottodimensionati: un caricabatterie in grado di fornire 50 Watt dovrebbe essere alimentato almeno con un 70 Watt, tipo questo
Hobbycity Online R/C Hobby Store : 12V 6A Power Supply $15.95
Meglio ancora () sarebbe acquistare CB senza alimentazione interna, da almeno un centinaio di Watt e da alimentare, a casa, con alimentatori tipo questo
250W 13.8V 18A Switch Power Supply RADIO su eBay.it Surveillance, Gadgets Other Electronics, Consumer Electronics
Vecchio 26 giugno 08, 21:32   #18 (permalink)  Top
L'avatar di frispirit
Data registr.: 08-06-2007
Residenza: roma
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
piu che un difetto direi un limite di questo prodotto...infatti il BC6-10 nasce con la ventola.
ciao...Gianni
frispirit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 08, 21:52   #19 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da frispirit Visualizza messaggio
Se noti, quasi tutti i CB attuali sono muniti di ventola.
Piuttosto che adottare grossi e pesanti radiatori passivi (costosi, fra l'altro) è piu economico e semplice installare una ventolina.
In questi due CB
Hobbycity Online R/C Hobby Store : iCharger 106B 180W 6s Balance/Charger $98.95
Hobbycity Online R/C Hobby Store : iCharger 1010B 200W 10s Balance/Charger $179.95
a mio parere fra i migliori in commercio, le alettature radianti sono scomparse all'esterno ed è presente solo la ventola.
Vecchio 26 giugno 08, 21:54   #20 (permalink)  Top
Sospeso
e come se dice a Roma.....e mo?
a prescindere di tutto.......che ci faccio io col mio?
io voglio che funzioni senza tutti questi problemi......l'ho pagato ed è in garanzia!
Bantam BC6-10 mister.jion Batterie e Caricabatterie 3 25 giugno 08 20:44
Bantam bc6! cioni™ Batterie e Caricabatterie 6 06 maggio 08 22:22
Domanda su Bantam BC6 aldinello Batterie e Caricabatterie 0 05 dicembre 07 15:51
Bantam Bc6 bersan2 Batterie e Caricabatterie 1 31 ottobre 07 11:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:15.
