Vecchio 23 giugno 08, 11:12   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Raviator
Data registr.: 02-07-2007
Residenza: Forlì
Carica 3s + 3s: problemi di bilanciamento
Devo caricare due pacchi di 3s maxforce insieme, come fossero delle 6s.
Collego i due pacchi in serie con apposito cavo, e i cavi di bilanciamento li collego ad un adattatore che li riunisce in uno spinotto 6s.
Collego il tutto al mio caricabatterie Hyperion EOS 0606i-AD 6S, in poche parole questo qui:
http://www.rctechnics.eu/hyperion-06...er-p-2331.html
Le celle si caricano regolarmente, però quando si avvicina la fine della carica il processo di bilanciamento sembra non avere mai termine, la corrente di carica scende a 0 A e guardando la tensione dei singoli elementi si notano disparità abbastanza elevate (4.22 V 4.16 V ....).
A questo punto per finire la carica devo staccare i due pacchi e caricarli singolarmente, e in questo modo il caricabatterie riesce a terminare il processo di carica e bilanciamento.
La stessa cosa accade con altri due pacchi dello stesso tipo.
Secondo voi dove quale può essere il problema?
Quello che conta non é l'arma, é l'uomo. (Tremal Naik)
Raviator non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 giugno 08, 13:34   #2 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da Raviator Visualizza messaggio
RCtechnics Internet Store
pacchi con caratteristiche diverse?
prova lasciali in bilanciamento una mezzoretta prima di ricaricarli,
poi vediamo se cambia qualcosa.
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 giugno 08, 17:18   #3 (permalink)  Top
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
Il mio caricabatterie carica e bilancia contemporaneamente.
Comunque volevo almeno capire se ho delle batterie scadenti, un caricabatterie scadente o entrambe le cose (oppure sono scadente io che non lo so usare )
problemi di assetto/bilanciamento dll67 Aeromodellismo 4 24 maggio 10 14:34
Walkera 5#8 Gravi problemi bilanciamento barbalanza Elimodellismo Principianti 3 18 febbraio 08 13:15
Problemi carica scarica batteria Radiocomando Firewing Batterie e Caricabatterie 3 02 aprile 07 17:45
Problemi di bilanciamento manuel_1425z Automodellismo 3 29 maggio 06 22:43
Caricabatterie che carica Lipo, e carica e scarica NiMH, alimentato a12V+220V din_s Batterie e Caricabatterie 0 10 maggio 06 09:29
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 10:19.
