Vecchio 12 maggio 08, 12:58   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Tom_1971
Data registr.: 23-04-2008
Residenza: Firenze
Caricare 2 pacchi: semplicemente in serie?
Ho due pacchi batterie da 8.4 V 650 mAh (NiMh) e sto costruendo un caricabatterie ad hoc secondo lo schema di baronerosso (con LM317). Domanda: posso ricaricarli insieme mettendoli semplicemente in serie e dimensionando il caricabatteria per 14 elementi invece di 7? In altre parole no non dovrebbe cambiare niente nel circuito, dato che la corrente è la stessa. Solo la tensione in ingresso dovrebbe essere doppia, giusto? Ci sono controindicazioni a far questo?
Grazie.
Tom_1971 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 maggio 08, 13:05   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Si, puoi farlo tranquillamente, controlla solo nel datasheet che la tensione di ingresso all'LM317 sia minore di quella massima consentita.
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 maggio 08, 13:41   #3 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Una sola precauzione.
E' consigliabile che i due pacchi si trovino allo stesso livello di carica.
Ni Mh Carica 2 Pacchi In Serie ???? MIKYMOUSE Batterie e Caricabatterie 5 05 maggio 08 17:16
caricare batterie in parallelo o in serie pappaterratony Batterie e Caricabatterie 1 26 dicembre 07 10:41
Caricare più pacchi... angelo19 Batterie e Caricabatterie 0 12 marzo 07 18:19
caricare 2 pacchi lipo?????? ZIKY77 Batterie e Caricabatterie 10 12 ottobre 06 22:27
Caricare perfettamente pacchi selezionati Davidemodena Batterie e Caricabatterie 1 14 giugno 06 00:57
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 18:15.
