| | #1 (permalink) Top |
| User | info imax b6
ciao a tutti avrei due domande da fare, ho acquistato un imax b6 siccome non sono molto esperto in questo settore volevo sapere se è possibile caricare più di una batteria alla volta, a cosa servono come si usano e se è obbligatorio usare i due fili con mollette (negativo e positivo) dovè c'è scritto sensore temperatura. grazie. |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 08-11-2006 Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
1)No.Non puoi caricare 2 batt per volta ma solo 1 per volta. 2)Quelle pinzette rosso/nero è l'alimentazione a 12V.Li devi collegare ad una batteria per usare il CB al campo.La scritta Temperature sensor si riferisce allo spinotto alla sua ds(ci sono 3 contatti nella finestrella)per la sonda termica.ciao
__________________ io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it |
| | #4 (permalink) Top |
![]() | ![]() significa che il CB funziona a 12Volt e lo devi collegare ad una batteria o ad una alimentatore stabilizzato 220/12V da almeno 6A.Di solito al campo(ovvero campo volo)si utilizza con la batt.dell'auto o la cassetta da campo.Tu dove lo utilizzi?
| | #6 (permalink) Top |
va bene lo stesso auto, aerei....come ti ho già detto ti serve un alimentatore stabilizzato 220/12V.Tipo questo Jonathan modellismo elettrico a scoppio a turbina
| | #8 (permalink) Top |
la batteria al piombo va ricaricata ad 1/10° della capacità,cioe se la batt è da 7Ah devi settare cb a 0,7
| Bookmarks |
| Caricabatterie IMAX B8 | skyghost | Batterie e Caricabatterie | 85 | 06 giugno 15 17:55 |
| Imax b6 (b5): info per batterie litio | stefanor | Batterie e Caricabatterie | 2 | 24 aprile 08 09:43 |
| info imax b5 | pappaterratony | Batterie e Caricabatterie | 0 | 02 gennaio 08 23:48 |
| Imax B6 | brunart | Batterie e Caricabatterie | 15 | 28 novembre 07 00:53 |
| Caricabatterie iMax b5 | Stilo | Batterie e Caricabatterie | 8 | 15 agosto 07 15:58 |
