Vecchio 06 aprile 08, 11:15   #1 (permalink)  Top
L'avatar di kevin71
Data registr.: 26-01-2008
Residenza: Genova
Unhappy equalizer top 6s robbe
Volevo provare a bilanciare la batteria lipo welgard 3s1p2200mhA,nel manuale di istruzioni dell'equalizzatore ho letto che si può fare anche senza il cb,collegando il tutto come da manuale mi succede una cosa che nella mia assoluta ignoranza non riesco a capire.
Collegando l'equalizzatore alla batteria per verificare se è bilanciata succede la seguente cosa:
inizia a lampeggiare ad intervalli regolari ,come dovrebbe fare normalmente, ma dopo pochi secondi il lampeggio cambia ad intervalli di quattro in quattro.
Nelle istruzioni c'è scritto che quattro lampeggi significano "collegamento difettoso con il sensore di voltaggio".
C'è qualcuno che gentilmente sà dirmi che sta succedendo?
kevin71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 aprile 08, 17:52   #2 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da kevin71 Visualizza messaggio
io non lo ho mai provato diciamo a vuto senza cb.
dopo provo e ti dico.
ps ma lipo e scarica del tutto?
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 aprile 08, 21:30   #3 (permalink)  Top
L'avatar di kevin71
Residenza: Genova
Ciao.Sì la lipo è ancora da caricare.
Vecchio 06 aprile 08, 21:38   #4 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
be attenzione che non sia troppo scarica.
di solito il bilanciatore bilancia sempre che sia o non sia collegato
in carica sul cb.
se la batteria e sotto i 3 volt lui ovviamente si ferma.
io ho provato con il mio sia collegato o non con batteria a 3,6volt x cella
continua a bilanciare e non si ferma come dici tu dopo 4 secondi.
prova a metterla in carica.
Vecchio 06 aprile 08, 22:08   #5 (permalink)  Top
L'avatar di kevin71
Residenza: Genova
Provo poi ti saprò dire.
Vecchio 07 aprile 08, 11:29   #6 (permalink)  Top
cri
L'avatar di cri
Data registr.: 25-02-2005
Ciao,
quatrro lampeggi consecutivi di tutte e 3 le celle contemporaneamente.. e poi spegnimento, significa che le batterie sono bilanciate!
CIAO!!!
Io Volo e Sono felice!
cri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 08, 21:48   #7 (permalink)  Top
L'avatar di kevin71
Residenza: Genova
Angry
Ok, ho collegato direttamente la batteria al cb, la ricarica parte senza problemi.
Al contrario, se collego anche l'equalizzatore,il cb mi dice addirittura "nessuna batteria collegata"per cui domani mattina vado al negozio dove l'ho acquistato per capire se eq sta dando i numeri.
Vecchio 12 aprile 08, 19:40   #8 (permalink)  Top
L'avatar di kevin71
Residenza: Genova
E' icredibile come una cacchiata del genere mi ha mandato in crisi!
Il connettore della batteria per bilanciare se inserito fino in fondo nell'adattatore non faceva contatto per cui non funzionava l'equalizzatore.
Vecchio 04 agosto 08, 14:49   #9 (permalink)  Top
L'avatar di align
Data registr.: 04-03-2007
Residenza: modena
ciao anch'io ho lo stesso problema se inserisco il cavo del bil. fino in fondo non parte mi puoi dire come hai fatto a risolvere?
katana s120 a60/22s
parkmaster 3d suhkoi140 C5013XL acro competition
ash26 blizzard
align non è collegato   Rispondi citando
Cavo Top Equalizer 6S - Robbe Power Peak Compact Darkflight Batterie e Caricabatterie 8 16 aprile 11 09:55
top equalizer marcolo Batterie e Caricabatterie 0 31 gennaio 08 18:51
Problema con Robbe PowerPeak + Top Equalizer 6S massimol Batterie e Caricabatterie 6 23 ottobre 07 20:41
Robbe - TOP Equalizer 12S bilanciatore Li-Po ChristianT Batterie e Caricabatterie 0 13 settembre 07 10:45
Cavo Master-Slave per Top equalizer Robbe francolvr Batterie e Caricabatterie 7 30 luglio 07 21:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:21.
