Vecchio 01 agosto 12, 19:38   #71 (permalink)  Top
L'avatar di -RsX-
Data registr.: 15-01-2009
Residenza: Puglia
sostituisci il led 3mm bianco della retroilluminazione, è facile
-RsX- non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 agosto 12, 01:12   #72 (permalink)  Top
Data registr.: 15-09-2008
Residenza: caserta
Eh, facile per voi... Io non ho nemmeno capito se è completamente fulminato oppure è un falso contatto... Purtroppo su cose elettroniche come queste sono poco smanettone... Ufffff
fonik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 agosto 12, 19:02   #73 (permalink)  Top
Residenza: caserta
La cosa strana è che se tocco con il giravite quel cerchietto sopra le due saldature Quello più piccolo dove c'è quel pezzetto di carta arrotolato,prende e si accende. Lo spengo e lo riaccendo ed è ok. Poi se lo accendo dopo un Po tipo il giorno dopo, di nuovo tutto al buio... Che mi consigliate di fare? Grazie 1000 anticipatamente
Vecchio 02 agosto 12, 23:04   #74 (permalink)  Top
L'avatar di -RsX-
Residenza: Puglia
è una via passante, facci una colata di stagno dentro e vedi se risolvi
Vecchio 03 agosto 12, 15:54   #75 (permalink)  Top
Residenza: caserta
Allora, ho notato che il problema era in quella zona che ho detto infatti se premevo il la parte bianca l'illuminazione si accendeva... Allora per cercare di vedere che potevo fare o tolto il display blu ...cmq morale della favola ora non riesco nemmeno a vedere più le info perchè non so bene ricollocarlo al giusto posto...e ovviamente l'illuminazione manca sempre. Mi sa mi sa che l'unico modo per continuare ad usare questo mio cb è trovare tutto il gruppetto display nuovo così che come mi arriva collego il connettore e chiudo tutto. Altrimenti posso benissimo farlo andare a finire alla base del bidone dei rifiuti... Secondo voi riesco a trovarlo tutto il gruppetto display???? Grazie anticipatamente
Vecchio 03 agosto 12, 16:35   #76 (permalink)  Top
L'avatar di -RsX-
Residenza: Puglia
che dire... hai fatto la cassata
proprio non riesci a riallineare il display con i contatti gommosi?
comunque lo puoi trovare qui
Display lcd 16x2 caratteri retroilluminato BLU HD44780. | eBay
controlla le dimensioni e la posizione dei pin
Vecchio 03 agosto 12, 17:02   #77 (permalink)  Top
Residenza: caserta
Eh, anche riuscissi a riallinearlo , cme l'illuminazione non va... Ho visto che fortunatamente si trovano... La grandezza è ok 80x36 quello che mi fa un pó più paura sarà la saldatura del connettore... Set microsaldature mi fanno temere... E poi dovrei vedere se i cerchi per l'ancoraggio al cb sono gli stessi...
Vecchio 03 agosto 12, 21:51   #78 (permalink)  Top
L'avatar di -RsX-
Residenza: Puglia
dovrebbero essere tutti uguali come dimensioni e posizione dei fori, male che va lo appiccichi con un pò di colla a caldo
stai attento a non prendere quelli con la striscia di led che surchiano anche 200mA solo per la retroilluminazione e scegli quelli con il singolo led laterale come quello che ti ho linkato
per le "microsaldature" del connettore come caso limite potresti anche usare la tecnica per gli smd: riempi tutto di stagno e poi passi la trecciola dissaldante per eliminare l'eccesso...
Vecchio 28 agosto 12, 12:16   #79 (permalink)  Top
Residenza: caserta
dunque, ho acquistato il suddetto display ma oltre che non sono riuscito a dissaldare il cavo 16 pin, ho notato anche che è più alto e quindi non risucirò mai a inserire il case in alluminio... uffff ho contattato la imax rc perchè se mi mandassero tutto il display con il connettore già saldato, sarebbe un gioco da ragazzi. Solo che questi non rispondo quasi mai... nell'unica mail che mi hanno mandato, mi hanno chiesto qualche foto e dove l'ho acquistato; io però ho specificato che tale display sono intenzionato a pagarlo...uff mi rode dover tenere sto cb buttato da qualche parte senza poterlo usare e doverne ricomprare un altro e li altri dubbi ufffff che mi consigliate di fare?
Vecchio 09 settembre 12, 17:43   #80 (permalink)  Top
Data registr.: 09-05-2011
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da marcosinatti Visualizza messaggio
Devi sceglire il programma lipo che ti interessa, carica o bilanciamento, poi scegliere il numero di celle.
Se carichi e basta è suffciente il connettore principale, se bilanci devi connettere anche quello di bilanciamento, poi premere start.
In questi casi buona cosa è leggersi il manuale, spesso lo mettono apposta, altrimenti lo trovi da scaricare su internet.
scusate se riprendo questa vecchia discussione, ma avrei qualche dubbio:
io uso il b6, e usando il programma di carica delle lipo connetto anche il cavo balancer, altrimenti non parte proprio (dice connection brack)
questo che vuol dire, che sta caricando e bilanciando contemporaneamente?
e se no, in che modo mi conviene bilanciare?
mi spiego meglio: quando devo bilanciare? quando la lipo è scarica, o quando è carica?
parliamo di una 2s 6000mah 50c
jonapo non è collegato   Rispondi citando
[HELP]Caricabatterie IMAX B5 Fabiotto Batterie e Caricabatterie 0 15 marzo 08 16:29
Caricabatterie iMax b5 Stilo Batterie e Caricabatterie 8 15 agosto 07 14:58
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 17:52.
