Vecchio 15 marzo 08, 21:25   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 24-12-2006
Residenza: oggiona con s stefano varese
consigli per triton
Salve qualcuno di voi sa dirmi il significato della scritta DLY che mi appare in fase di carica quando tento di ricaricare una batteria parzialmente scarica ? Questa indicazione non mi appare se prima della carica effettuo un ciclo di scarica . siccome ricarico solo pacchi batteria per tx e rx e con correnti piuttosto basse300-400Ma max solo su pacchi Sanyo NIMH .Quanto sopra per il semplice fatto che sulle istruzioni tale segnalazione non è riportata .Ho attivato un tempo di ritardo rilevamento del delta Peak di 10 minuti ed un valoredi deltaPeak pari a10 Mv.grazie per eventuali consigli.
rela51 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 marzo 08, 22:33   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
DLY, delay (ritardo): quando appare questa scritta il sistema "DeltaPeak" è disattivato.
Quando una batteria è formata da diverse celle non ben bilanciate fra loro, agli inizi della carica la tensione puo avere delle "fluttuazioni" che potrebbero indurre in errore il sistema di rilevamento che viene, per l'appunto, disattivato per essere riattivato dopo un certo tempo (delay), quando il processo di carica si è stabilizzato a sufficienza in modo da non falsare la lettura della tensione da parte del sistema automatico.
Vecchio 16 marzo 08, 10:36   #3 (permalink)  Top
consigli per triton
tTi ringrazio moltissimo per l'in formazione e ne deduco che se non tocco nulla la carica nel frattempo continua per poi reinserire in automatico la lettura del delta peck.
Vecchio 16 marzo 08, 13:58   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Solo per precisare che le "fluttuazioni" della tensione si possono verificare anche con pacchi bilanciati, generalmente nel primo periodo di ricarica.
A carica avanzata le celle si stabilizzano.
triton, triton2, triton jr o ln5014? rollyzan Batterie e Caricabatterie 10 31 marzo 07 14:09
Consigli TRITON ACE-COMBAT Batterie e Caricabatterie 0 19 marzo 07 14:43
triton 2 andrea997 Batterie e Caricabatterie 15 12 dicembre 06 18:47
è arrivato!!!!!!consigli-consigli--)) mello Aeromodellismo Volo Elettrico 13 17 marzo 05 16:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:55.
