Vecchio 14 marzo 08, 10:25   #1 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 12-03-2008
Residenza: Puglia
Robbe Power Peak Infinity III-BID
Salve ho appena ordinato un Robbe Power Peak Infinity III-BID e lipo equalizer 6s, per affiancare il Power Peak Ultimate 2 e lipo equalizer 5s che orami è un pò troppo impegnato per poter caricare tutte le batterie che ho il giorno della gara e prima della gara. Con 2 si fa prima, spero.
Volevo sentire qualche commento riguardo alla bestiolina, e inoltre volevo sapere se è possibile caricare 2 pacchi 3s in serie direttamente sul PowerPeak INfinity III con il bilanciatore 6s.
Esiste una specie di Y per connettere i 2 cavetti sensore delle lipo 3s all'uscita del bilanciatore 6s???
se si mi sapete indicare quale?
Grazie a tutti.
Antonio.
MarcAntonio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 08, 12:13   #2 (permalink)  Top
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
Originalmente inviato da MarcAntonio Visualizza messaggio
Grazie a tutti.
Antonio.
Ciao Antonio
non penso ci siano problemi, ma devi mettere prima di tutto in serie i due pacchi da 3s tramite i loro connettori "normali", facendoti un cavo appunto ad Y.
Per i cavi di bilanciamento onestamente non penso esista un cavo ad Y già fatto, penso quindi te lo devi fare tu comprando due connettori 3s ed uno 6s e collegandoli tra loro ad Y, considerando che sui connettori 3s, l'ultimo filo di una batteria devi collegarlo al primo filo del connettore dell'altra batteria.. un casino insomma... io caricherei una alla volta
Magari imposti una carica "corta" saltando l'ultima fase a voltaggio costante e recuperando circa 10-15 minuti a fronte di pochi mA in meno caricati nella batteria.
Se poi le tue batt sono addirittura "di marca" e di ultima generazione (hyperion, flyghtpower etc) puoi caricarle anche a 2C, come dichiarato dai produttori stessi (controlla prima sui siti)
p.s.
dove l'hai comprato e quanto l'hai pagato?
ci sto facendo la corte anche io...
edit:
dimenticavo. volendo puoi anche caricare i due pacchi in serie, senza usare il bilanciatore, tanto non è che non bilanciarle ad ogni carica gli fa male.
Poi al limite dopo la gara, a casa e con calma, carichi una ad una con il bilanciatore, lentamente, in modo da "assestarle"
Se poi stai tirando il collo alle batterie (ad esempio sono 20C continui e tu le sfrutti a 20C continui) il bilanciamento è consigliato, perchè ovviamente più sono al limite più è probabile che siano lievemente sbilanciate.
Io sono il mod brutto.
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 08, 13:51   #3 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Grazie a tutti.
Antonio.
mi sa che devi costruirtelo.
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 08, 10:50   #4 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Puglia
....Ok, grazie,
leggendo in giro, anche su rcgroups pero' mi pare di aver capito che il
bilanciatore 12s robbe equalizer, ha un software intelligente, e oltre ad un pacco 12s, riesce a bilanciare 2 pacchi 4 o 5 s oppure 3 pacchi 3s o 2s in contemporanea, insomma il software e' abbstanza intelligente da capire quanti pacchi sono connessi sempre con un massimo di 12 pin, infatti 2 pacchi da 5s ocupa tutti e 12 i pin, oppure 3 pacchi da 3s occupa tutti e 12 i pin.
Sarebbe niente male eh?? qualcuno puo' confermare??
Power peak infiniti 3 bid ! Arrow Batterie e Caricabatterie 4 03 ottobre 07 21:53
Chip BID Power Peak Fun Major_Tom Batterie e Caricabatterie 3 26 maggio 07 22:08
robbe power peak infinity 2 phanter Batterie e Caricabatterie 2 22 agosto 06 21:34
Upgrade Robbe Power Peak Ultimate ed Infinity 2 BaroneRosso News 0 15 giugno 05 23:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:57.
