Vecchio 04 marzo 08, 17:10   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 01-09-2005
batterie caricate subito!!!
ciao ho messo dell stilo nimh 2300 su tx ma erano scariche il x no si accendeva quasi piu.
poile ho messe a caricare e in meno di un minuto erano cariche!!
cosa vuol dire che sono mezze partite?
o che devo scaricarle e ricaricarle?
ciao ctenos
ctenos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 08, 17:15   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Il tuo messaggio è letteralmente incomprensibile.
Inoltre ti posto qui di seguito l'ultimo capoverso dell'art. 1 del regolamento, al quale ti prego di attenerti.
"Sul forum è buona norma non usare un linguaggio da chat, avete tutto il tempo di inserire il vostro messaggio utilizzando tutti i tasti della vostra tastiera."
Vecchio 04 marzo 08, 17:18   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 28-05-2007
Originalmente inviato da ctenos Visualizza messaggio
ciao ctenos
Quesito poco chiaro!
Comunque, se delle NiMh scariche si caricano quasi subito, nel senso che il CB le dà per cariche quando hanno assorbito poca corrente, vuol dire che , ahimè, sono da buttare.
Paolo
paolo1950 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 08, 17:24   #4 (permalink)  Top
noooooo ahahahahah
nno ce altro modo per salvarle le ho usate pochissimo ma veramente poche volte.
posso provare a fare un scarica -carica? o nno serve a niente!
Vecchio 04 marzo 08, 17:41   #5 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Data registr.: 15-04-2005
Residenza: Campobasso
noooooo ahahahahah
Alle 16.15 un Moderatore ti ha fatto notare che non è opportuno e non è permesso dal regolamento che hai accettato al momento della tua iscrizione su questo forum, usare un linguaggio da chat o sms. Complimenti per averlo allegramente ignorato!
abe77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 08, 18:06   #6 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: Massa Carrara Cinquale (MS)
ciao ctenos
Aperto OT: mammamia come siete severi....
CTENOS (SECONDO ME) od ha la tastiera scema (come l'ho avuta io) o scrive veloce ...per ragioni sue...nn vedo comunque scritture da sms o chat...semplicemente la "X" sta a significare TX dove la T se l'è magnata la tastiera......chuiso OT
Non conosco il tuo CB ma nel mio (ULTRAMAT10) devi anche impostare il famoso valore mV/cella....dal quale dipende la carica (tempo e delta peak)
Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it
kitaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 08, 20:22   #7 (permalink)  Top
scusate non ho visto il rimprovero
non so ne anche dove sia il rimprovero del moderatore non sono tanto esperto.
in realta non so cosa ho sbagliato.
ho letto poi che qulcuno mi ha giustificato e lo ringrazio.
ho una tastiera senza fili non compratela mai putroppo il mio è un regalo)e spesso nno trasmette alcuni tasti.
comunnque parlavo del TX(trasmittente)
il mio CB è un triton ora guarderò mV/cella ma credo sia impostato uguale come la prima volta da consiglio dato che non so bene il suo funzionamento.
nelle nimh ho un valore di 2.1 A che corrisponde a 50mA
vabbene?
Vecchio 05 marzo 08, 17:10   #8 (permalink)  Top
Che vuol dire che 2.1 A corrisponde a 50 mA?
Col Triton basta che scegli il tipo di batteria (NiMh), il numero di celle, la corrente di carica ed il Delta Peak e poi fa tutto da solo.
Prova a fare qualche ciclo di carica e scarica per vedere se riesci a caricarle di più.
Io, comunque, non mi fiderei di batterie che si sono caricate quasi subito, a meno che non fossero già parecchio cariche da prima.
Paolo
Vecchio 05 marzo 08, 18:12   #9 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
il triton ha la possibilità di settare il deltapeak, tempo di carica e capacita della pila nimh, metti un delta peak a 12, dai un tempo lungo anche 600minuti, e settal acapacita della pila a 2100 e prova a caricare, adesso dovresti metterci un bel po, parti con una carica lenta da 2-300Ma la carica dovrebbe andareavanti per almeno 7-8 ore.
ciaooo
Vecchio 05 marzo 08, 18:58   #10 (permalink)  Top
ciao il valore 2.1A credo sia il valore 2100 che dici tu .il tempo di carica e 900 quidi infinito ..il delta peak non lotrovo ma credo sia alto.
nimh 2.1A che puoi variare con il dial
credo anche che le batterie si ricarichino in fretta perche come scendono di V arrivano a 7.5 V nel rc suona!!! quindi le tolgo e le metto in carica e credo che cosi facendo le stia rovinando.
ma nno riesco a levare il beep continuo che inizia appena le batterie scendono sotto la soglia del 8.1V
conviene fargli fare un ciclo scarica-carica.
comunque non trovo il delta peak. e quando scelgo batt-tape non vedo il numero di celle.
grazie
Hitec: se caricate le batterie fuori dal telecomando state attenti!! VMaurizio76 Radiocomandi 17 21 aprile 09 15:50
come caricate il R/C??? illez Elimodellismo Principianti 4 03 gennaio 08 21:52
Quando caricate le batterie LIPO? MPS78 Batterie e Caricabatterie 1 23 maggio 07 14:56
Batterie Li-Ion caricate con Caricabatterie LIPO AlexxZeta Batterie e Caricabatterie 4 02 marzo 06 11:16
Antenne caricate sakamoto Elimodellismo Motore Elettrico 6 14 giugno 05 13:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:02.
