Vecchio 09 novembre 06, 19:01   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Rondone_64
Data registr.: 15-08-2006
Ancora MPX LN-5014!!!!
Leggo in vari post dell'impossibilità di caricare, con l'LN5014, le LiPo-LiLo a valori diversi di 1C.
Dal manuale leggo:
" Nella prima fase, la carica avviene con corrente costante. Una
volta raggiunta una tensione per elemento di ca. 4 V, il caricabatterie passa alla seconda fase della carica con tensione costante. La
procedura di carica con tensione costante termina quando la corrente di carica scende aldisotto dei 100 mA"
Deduco che se impostiamo un valore diverso della capacità del pacco per es. 1/2C, 1/4C, 1/8c ecc.) non si dovrebbero avere problemi di carica poichè nella seconda fase la corrente scenderà sotto i 100mA solo quando la batteria non è più capace di assorbire corrente (ovvero è completamente carica).
Dove sbaglio nel ragionamento?
Rondone_64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 06, 13:22   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 28-07-2006
Se imposti per es. per una lipo da 2000 , una carica di 1A (quindi 1/2C) alla fine della carica dopo circa 1 ora, avrai inserito nella batteria 1A! Dovresti quindi riavviare la carica con conseguente raddoppio dei tempi. Tieni conto che il multiplex interrompe la carica dopo poco tempo aver finito di "pompare" nella batteria il valore di corrente impostato.Secondo il mio parere la carica lenta con il 5014 non e' molto pratica..
mauri740 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 06, 13:42   #3 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Data registr.: 15-04-2005
Residenza: Campobasso
Originalmente inviato da mauri740
Premetto che non ho mai avuto modo di utilizzare quel particolare caricabatterie, ma in generale, i cb computerizzati nel momento in cui vengono utilizzati per caricare le lipo analizzano il livello di carica della batteria (ossia il loro voltaggio) per decidere quando interrompere l'erogazione di corrente.
I mAmpere che vengono impostati dall'utente prima di avviare il caricamento riguardano la massima corrente (corrente di picco che non verrà mai superata durante tutto il processo di ricarica) da fornire alle lipo che come tutti sappiamo non dovrebbe essere superiore ad 1C per lavorare in sicurezza.
Se questi mAmpere riguardassero la quantità di corrente "pompata" nelle lipo (come afferma Mauri740) cosa succederebbe in uno scenario del genere:
batteria da 1000 mAh utilizzata solo per 500 mAh quindi con una carica residua di 1500 mAh.
Imposto il mio cb a 1000 mAh e lo avvio. Stando a quanto dice mauri740, il cb vi "pompa" dentro 1000 mAh in circa un ora. Ma se la batterie era da 1000 mAh ed aveva "spazio" per 500mAh dove sono finiti i restanti 500mAh?
Sarebbe un pò rischioso un funzionamento del genere!
In realta il cb ha caricato solo 500 mAh in quanto analizzando la curva di tensione della batterie è in grado di capire quando la batteria ha raggiunto la massima capacità e di conseguenza interrompe autonomamente la carica.
abe77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 06, 18:52   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da abe77
batteria da 1000 mAh utilizzata solo per 500 mAh quindi con una carica residua di 500 mAh.
Concordo pienamente. Non sono n tecnico ma mi sembra la cosa più logica.
Vecchio 10 novembre 06, 18:57   #5 (permalink)  Top
In effetti mi sono espresso male.. quando dico che il cb finisce la carica una volta che ha pompato il valore di corrente impostato.. E' meglio dire che il cb terminera' la ricarica una volta che la batteria ha preso i mA che poteva ancora ricevere,questo anche se la corrente impostata sul cb e' superiore alla capacita' residua della batteria .Quindi ricapitolando, se la batteria da 1000 e scarica per soli 500ma il cb la carichera' completamente perche' il cb e' impostato ad 1C , ma se provi ad impostare per la batteria da 1000mah scarica,una corrente di 100ma (quindi 1/10C carica lenta), ti posso assicurare che dopo circa 1 ora dentro le avrai messo solo 100ma! Questo avviene perche' il cb "sente di aver gia' erogato la corrente impostata questo avviene solo se la batteria poteva ancora accumulare tale capacita'.A questo punto ti ritrovi con una batteria da 1000 maH con dentro 100ma ,e se vuoi riempirla completamente devi riavviare la carica 10 volte, quindi 10 ore di tempo di ricarica.Quindi da cio' si deduce che il cb non e' molto idoneo ad effettuare carche lente. Vi mando un link dove trovere un discussione simile che puo' chiarire meglio il discorso.
Ciao mauri
http://www.baronerosso.it/forum/show...MULTIPLEX+5014
Vecchio 10 novembre 06, 19:03   #6 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Ho letto la discussione che hai segnalato.
Ma allora questo CB multiplex è puittosto anomalo.... A me questo sembra un vero e proprio bug del software!
La Multiplex non ha rilasciato aggiornamenti che modificano questa modalità di funzionamento?
Vecchio 10 novembre 06, 19:14   #7 (permalink)  Top
Ti e' chiaro il mio discorso? Purtroppo il 5014 e' cosi'.. non va troppo bene per le cariche lente.. per toglierti ogni dubbio, prendi una batteria scarica ed imposta un valore di ricarica piu' basso di 1C es. batt. da 2000mah imposta 200 ma, e vedrai cosa ti dice il cb dopo 1 ora....avrai messo dentro 200 ma o poco piu'!! Se riesci a metterne di piu' ti pago una pizza..
Il triton per quel che ne so fa ottimamamente la carica lenta.
ciao mauri
Ancora Multiplex Ln-5014 mekfly Batterie e Caricabatterie 9 04 marzo 07 19:09
chiarimenti su mpx 5014 Fulvio76 Batterie e Caricabatterie 6 24 dicembre 06 00:52
Info LN 5014 odla64 Batterie e Caricabatterie 2 30 novembre 06 22:53
Mpx Ln-5014 Rondone_64 Aeromodellismo Principianti 84 25 novembre 06 00:53
Multiplex LN-5014 Stef@no-LIVE Batterie e Caricabatterie 28 21 ottobre 05 01:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:33.
