Vecchio 21 febbraio 08, 12:19   #1 (permalink)  Top
L'avatar di paolo7173
Data registr.: 14-07-2006
Scaricare batterie
Ciao ragazzi... volevo sapere cm scaricate le batterie del vostro modello! Io ho 2 pacchi batterie da scaricare, uno da 6V e uno da 9,6V...
A parte scaricabatterie vari e ultratecnologici... volevo utilizzare una normalissima lampadina... mi sapete dire voltaggio e Watt che deve avere la lampadina?
Grazie a tutti!!!!!
paolo7173 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 08, 12:30   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 28-05-2007
Non mi sembra il modo migliore per scaricare una batteria.
Comunque prima di tutto devi decidere la corrente di scarica. dopo di che Watt=VoltXAmpere.
Il Volt sono quelli della batteria (6 o 9,6), Gli Ampere sono la corrente di scarica che hai scelto tu.
Devi però collegare un volmetro ai capi della batteria per sapere quando è scarica ed è arrivato il momento di scollegarla dalla batteria perché rischi di scaricarla troppo e rovinarla.
La lampadina deve essere una lampadina che lavori alla tensione della batteria.
Paolo
paolo1950 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 08, 13:00   #3 (permalink)  Top
Io cerco un metodo artigianale... lo so ke nn è il migliore xò per il momento... per caricare ho l'ultramat 10 (ottimo caricabatterie, l'unico difetto è ke nn fa da scaricabatterie!)...
cmqe voi cm scaricate le batterie? altri metodi?
Vecchio 21 febbraio 08, 13:08   #4 (permalink)  Top
altra domanda... ma se attacco una lampadina da 12V riesco comunque a scaricare entrambi i pacchi anche se sono uno da 6V e l'altro da 9,6V?
Vecchio 21 febbraio 08, 16:15   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Geo-Nemesis
Data registr.: 03-02-2008
Residenza: Bologna
non hai modo di costruirti un circuitino che faccia tutto da solo?
la lampadina è proprio il metodo grezzo per eccellenza...
io mi sto costruendo un circuitino per scaricarle e che si stacca quando finisce...
ricorda: sono i dettagli a fare la differenza!!!
maniaco tamiya
Geo-Nemesis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 08, 16:27   #6 (permalink)  Top
no no... io con l'elettronica non ci so proprio fare! Preferisco rimanere sul grezzo piuttosto ke rovinare tutto!
Vecchio 21 febbraio 08, 18:01   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da paolo7173 Visualizza messaggio
Sì.
Però se non sai quanta corrente eroga la batteria rischi di scaricarla troppo, a meno che non controlli col voltmetro la tensione per decidere quando scollegare la lampadina.
Inoltre, la batteria da 6 volt si scaricherà più lentamente dell'altra.
Dai retta a me, lascia perdere la lampadina.
Te lo dico per la salute delle tue batterie.
Paolo
Vecchio 21 febbraio 08, 18:10   #8 (permalink)  Top
L'avatar di MikyFly
Data registr.: 04-03-2006
Come valore di massima posso dirti che una o due lampadine da stop d'automobile (se montate in PARALLELO) assorbono circa 2 e 4 Amp, rispettivamente, con un pacco da 8 celle.
Vai dal primo autoricambi e ne acquisti 4 o 5, poi fai le prove che ti interessano (ricorda che se le metti in parallelo diminuisce la resistenza e aumenta la corrente di scarica..)
Poi, però, devi armarti di pazienza e tester, e monitorare la tensione interrompendo la scarica quando il pacco scende sotto 1-0,9 Volt per cella (lo so, sono un po' conservativo, alcuni le scaricano a 0,7Volt per cella, sono "gusti")
"La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!"
A.Einstein
MikyFly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 08, 18:33   #9 (permalink)  Top
Adesso farò un pò di prove con le lampadine... tengo d'occhio ke non scendano sotto i 0.9V! Grazie a tutti!
Scaricare batterie paolo7173 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 21 febbraio 08 14:42
come scaricare le batterie NiMH romagnolisinasce Batterie e Caricabatterie 5 08 novembre 07 13:54
Scaricare le batterie andre87 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 12 26 settembre 07 18:23
scaricare batterie racerman Batterie e Caricabatterie 1 06 febbraio 07 00:01
Per non scaricare le batterie romy Radiocomandi 10 11 gennaio 06 12:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:51.
