Vecchio 18 marzo 08, 01:10   #11 (permalink)  Top
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
Originalmente inviato da TonyZ Visualizza messaggio
ciao a tutti
riporto in auge questo tread perchè mi sonotrovato in una situzione u po' diversa... finchè si è trattato di togliere una cella nessun problema... saldando sulle parti delle lamelle con già lo stagno si riesce senza nessun problema... il problema nasce quando bisogna mettere lo stagno su un altro punto della lamella ....ad esempio quando (come è successo a me) questa si rompe e devo quindi saldare in un altro punto....
ho provato in tutti i modi ...con la pasta per salldare... ho provato a "graffiare" la lamella con carta vetrata... ma niente lo stagno non fa presa!!!
qualche idea?
ciaoo
tony
devi procurarti del "flussante", prova da electronicfly-rc.it
Io sono il mod brutto.
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 08, 01:22   #12 (permalink)  Top
L'avatar di TonyZ
Data registr.: 03-01-2007
Residenza: milano
ciao raf...
credo di avercelo già messo....
poi non so se è la stessa cosa...
io lo chiamo antiossidante... o più comunemente "pasta per saldare"
è quellla pastella che si liquefà totalmente appena avvicini il saldatore...
immagino che sia quella... o può essere che sto parlando di qualcos'altro?
Originalmente inviato da rafpigna Visualizza messaggio
(¯`·._.·:;; TonyZ ;;:·._.·´¯)
TonyZ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 08, 09:44   #13 (permalink)  Top
L'avatar di skyghost
Data registr.: 05-02-2007
Residenza: Cagliari... anzi Quartu S.E.
azzzzzzz ...
Lo spinotto c'è e i cavi sono uno nero e gli altri sono colorati.
Quindi io metto il puntale del tester tra il nero ed uno deigli altri cavetti?? (il nero è il negativo?)
poi il problema rimane caricare.. cosa che non ho capito:
Allora la baterie ha due fili principali uno rosso ed uno blu. poi ha gli spinotti dei connettori bilanciamento.
COme faccio a caricare solo una cella???????
Il Fantasma
Calmato Kiosho Supertigre Italy 45 - Mustang P51D Supertigre Italy .61 - Tucano 60 PH 91 FS - Hien K61 OS 51 - Monster Truk Brontosaurus brushless
skyghost non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 08, 10:14   #14 (permalink)  Top
ciao raf...
no, non è la stessa cosa. è un liquido. e serve proprio per saldare le celle lipo
Vecchio 18 marzo 08, 12:24   #15 (permalink)  Top
L'avatar di TonyZ
Residenza: milano
Originalmente inviato da skyghost Visualizza messaggio
azzzzzzz ...
esatto ...prendi il nero sul nero (si...negativo) ...e il puntale rosso lo metti su quello di fianco... e così misuri la prima cella ...poi sposti entrambi i puntali di un cavo (quindi il nero finisce su quello dove c'era prima il puntale rosso) ed il rosso ...ancora di fianco ....hai la seconda cella...e cos via
esattamente come hai fatto col tester.. solo che al posto dei puntali ci devi mettere qualcosa che "rimanga attaccato" tipo coccodrilli... o infili un cavetto nel buchino del connettore.... e dall'altra parte naturalmente ci attacchi il caricabatterie ...che rileverà una sola cella
ciaooo
Vecchio 18 marzo 08, 16:02   #16 (permalink)  Top
Data registr.: 28-05-2007
Salve!
Visto che sono io che ho originato il post, volevo comunicare che la trasformazione della 3S con cella fasulla in una 2S perfettamente funzionante è andata a buon fine.
Solo un consiglio per Skgyost: se carichi una cella attraverso i fili collegati al connettore per il bilanciamento usa basse correnti di carica, perchè i fili collegati al connettore sono di sezione ridotta. Insomma, non si devono scaldare.
Paolo
paolo1950 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 08, 16:10   #17 (permalink)  Top
L'avatar di TonyZ
Residenza: milano
Originalmente inviato da paolo1950 Visualizza messaggio
Salve!
Paolo
bhe è vero che son più sottili del connettore di scarica... ma cmq son fatti per reggere quantomeno correnti da 1C... almeno in teoria!
Vecchio 18 marzo 08, 17:23   #18 (permalink)  Top
Sì, sì, ma quelli delle mie batterie sono così sottili....
In teoria le norme per gli impianti elettrici mi pare dicano che la sezione deve essere 1/3 di mm quadro per ogni Ampere.
Ma, si sa, le norme sono sempre più che troppo prudenziali.
Paolo
Vecchio 18 marzo 08, 17:30   #19 (permalink)  Top
paolo grazie per la precisazione...
ho un po il terrore delle lipo causa esplosioni...
comunque...
fin qui tutto chiaro, ma adess.. se scopro che una cella su tre è andata cosa devo fare?? come mi devo comportare per crearne una a due celle??
io pensavo: togliere la protezione di plastica... poi devo dissaldare qualcosa... meeerd...
non ho mai visto ujna lipo aperta..... grr mi sento un ebete...
Il Fantasma
Vecchio 19 marzo 08, 18:12   #20 (permalink)  Top
Vediamo se riesco ad aiutarti raccontandoti come ho fatto io.
1) Ho tagliato la plastica termoretraibile che avvolgenva il pacco da tre celle, facendo molta attenzione a non incidere le celle. In realtà ho fatto un piccolo taglio e poi l'ho sbucciata come un'arancia.
2) Le tre celle LiPo erano tenute insieme anche con del nastro adesivo, che ho rimosso.
3) Ho rifatto i collegamenti come da disegnini allegati. Ovviamente, l'ultimo dei fili collegati alla spinetta del cavo di bilanciamento è "morto".
4) Ho nastrato le due celle in cima ed in fondo con nastro di carta da carrozziere.
5) Ho infilato il tutto in un tubo di termoretraibile e gli ha dato di asciugacapelli.
Unica accortezza che ho preso è stata quella di fare molta attenzione a non fare cortocircuiti durante il lavoro.
Paolo
Files allegati
Tipo file: zip Batteria.zip‎ (6,6 KB, 91 visite)
assemblare una lipo con bilanciatore poppi79 Batterie e Caricabatterie 1 03 novembre 07 17:27
pacchi lipo bienne Aeromodellismo Principianti 1 20 febbraio 07 09:08
Pacchi lipo Havier Circuiti Elettronici 1 10 maggio 05 15:16
ASSEMBLARE PACCHI lisetta Aeromodellismo Principianti 13 05 aprile 05 17:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:39.
