Vecchio 28 gennaio 08, 12:25   #1 (permalink)  Top
L'avatar di brusca
Data registr.: 23-01-2007
Problemi con Multicharger LN-5014
Ho acquistato questo cb circa un annetto fa,
da un po di tempo a questa parte mi sta dando un po di noie!
Non riesco più a caricare i pacchi NiMH, o meglio dopo circa 3 minuti termina la carica, con qualsiasi pacco batterie NiMh!
Carico anche le lipo ma con quelle non mi da problemi.
Alimento il cb con uno SWitching stabilizzato che eroga 12v a 10 Amp,
non credo sia la causa.
Che faccio???
Lo porto dal negoziante, visto che è ancora in garanzia o ci sono alternative
brusca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 08, 08:46   #2 (permalink)  Top
L'avatar di SAETTAmcQUEEN
Data registr.: 11-10-2007
Residenza: prov siena
Ma sei sicuro della bontà delle celle nimh che stai cercando di caricare?
Perchè che sia successo qualcosa al Delta Peack potrebbe pure essere (sul Multiplex è in automatico), ma che sia accaduto solo per quello delle nimh mi sembra strano....
Le nicd te le carica bene?
L'alimentatore va più che bene, il Multiplex carica max a 5A le nimh.
Fai una prova caricando altre celle nimh
SAETTAmcQUEEN non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 08, 10:33   #3 (permalink)  Top
L'avatar di brusca
Provato con diversi pacchi batteria:
-8 NiMH celle 1300 mAh 9,6V
-4 NiMH celle 1300 mAh 4,8V
-4 NiMH celle 2600 mAh 4,8V
nicd non ne ho a disposizione!
Ho mandato anche una mail alla multiplex spiegando perbema il problema,
mi ha risposto il Sig. Panebianco dicendomi di mandare il cb presso la loro assistenza.
Questi sono i progressi fatti su Automodel On Line
Vecchio 30 gennaio 08, 14:13   #4 (permalink)  Top
Mah, leggevo l'altro topic che hai segnalato.....
Io il Multiplex l'ho avuto e problemi non me ne ha mai dati, caricando di solito a 0,5C e piccando a 1C. Quindi il discorso fatto da alcuni sulla carica lenta sennò il carichino legge male mi lascia perplesso..
Se Panebianco dice di mandarlo all'assistenza e tu gli hai spiegato bene qual è il problema, credo che alla Multiplex abbiano già riscontrato un problema simile. Perciò farei come dice lui,
Vecchio 30 gennaio 08, 16:36   #5 (permalink)  Top
L'avatar di brusca
Mandarlo in assistenza sarebbe la soluzione migliore,
ma come sappiamo mandarlo al centro assistenza vuol dire che prima di un mesetto non lo rivedo, e quello è l'unico caricabatterie che ho!
Lasciando perdere i tempi di riparazione, c'è anche il discorso spese,
sulla quale bisognerebbe far luce.
Aiuto x MULTIcharger LN-5014 EQU magalas Batterie e Caricabatterie 3 07 ottobre 07 16:01
Info su MULTIcharger LN-5014 EQU magalas Batterie e Caricabatterie 4 04 ottobre 07 21:09
multicharger 5014 EQU bienne Batterie e Caricabatterie 1 03 aprile 07 11:22
CB Multiplex MULTIcharger LN 5014 vmax Batterie e Caricabatterie 24 19 marzo 07 10:04
multiplex multicharger LN-5014 ICEMAN 69 Aeromodellismo 19 23 novembre 06 09:38
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 18:34.
