Vecchio 26 gennaio 08, 13:20   #1 (permalink)  Top
L'avatar di gabby
Data registr.: 13-01-2008
Residenza: valli savonesi
caricabatterie strano ...
Ciao a tutti,
ho un cb per ni-ca con relative istruzioni (modello arlec tipo compatto da rete
di qualche anno fa)
Dubbio:
sulle istruzioni, sulla scatola e sull'etichetta c'e scitto: USCITA SECONDARIA 8.4 VOLT 700 mA
per verificare la polarità ho inserito il tester e a mia sorpresa mi
registra 14.20 volt ?!?
Tutto ciò è normale?
gabby non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 08, 13:42   #2 (permalink)  Top
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 10-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
Premetto, non conosco quel carica, ma potrebbe essere normale.
I casi sono 2:
-Il caricabatterie è del tipo economico, quindi ha solo una resistenza in serie all'uscita per limitare la corrente, non essendoci il carico la caduta di tensione e quindi legge una tensione a vuoto
-Il caricabatterie ha un circuito di controllo della corrente che la regola automaticamente quindi senza carico cerca di farla scorrere aumentando la tensione al massimo
Per fare una prova completa devi misurare la tensione e la corrente che scorre con la batteria collegata.
marcosinatti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 08, 13:52   #3 (permalink)  Top
L'avatar di gabby
allora ...
ho collegato il cb alla batteria della TX da 9.6 v a 1700ma e il tester
risultato 12.20v (tensione costante x 3 minuti)
Ho misurato la batteria (prima del test) e risulta carica a 10.3 V
Di conseguenza l'etichetta sul cb non è veritiera o sbaglio?
Vecchio 26 gennaio 08, 13:57   #4 (permalink)  Top
L'avatar di gabby
sulla scatola dice: for packs 7.2v / 1.2Ah - 1.8 Ah
ma se la tensione in output è decisamente superiore al 8.4V dichiarato
potrebbe caricare x benino anche pacchi batt. da 9.6 e 12V ??
Vecchio 26 gennaio 08, 16:17   #5 (permalink)  Top
Potrebbe essere normale, quando sono completamente carice le ni-mh arrivano sopra 1,5v per cella, soprattutto se gli mandi molta corrente, devi misurare la corrente che va alla batteria, se è uguale a quella dichiarata allora stai tranquillo.
Ma la fine della carica è a tempo, a delta peak o a mano?
Vecchio 26 gennaio 08, 20:23   #6 (permalink)  Top
L'avatar di gabby
no il cb è a tempo, è la tensione all'uscita del cb che è di 12v collegata alle batterie.
Non riesco a capire come mai è molto + alta di quella dichiarata
Proverò a caricare un pacco nuovo a 9.6 1600mA e dopo il tempo calcolato
verifico se arrivano esattamente a 9.6 (altrimenti non dovrebbero superare gli 8.4-8.5 dichiarati di output del cb)
Vecchio 27 gennaio 08, 13:47   #7 (permalink)  Top
Hai le idee confuse, la ni-mh si caricano a corrente costante o comunque a corrente limitata, misurare la tensione ha la sua importanza ma è una misura che da sola non ti fa capire cosa stà succendendo. Devi misurare la corrente, metti il tester in serie alla batteria sulla portata Ampere e vedi.
Strano Comportamento enry74 Elimodellismo Motore Elettrico 24 06 maggio 08 15:01
fatto strano bersan2 Elimodellismo Motore Elettrico 5 15 gennaio 08 17:11
fms strano...... megapax Simulatori 2 27 agosto 07 21:28
CHE STRANO. buldro Aeromodellismo 2 02 maggio 03 21:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:52.
