Vecchio 05 gennaio 08, 03:11   #1 (permalink)  Top
L'avatar di lore76
Data registr.: 05-03-2007
Residenza: ferrara
problema triton 2
ciao ragazzi ho acquistato un triton 2 da poco e sembra avere il problema dei tasti troppo duri,specialmente quello del menu' change,a paret questo,nella mia poca conoscenza di elettronica dovrebbero essere tasti con un microswitch ke si azionano con poca pressione su di loro,o sbaglio?qualkuno ha riscontrato questo problema?<_<
Wltoys v912...colibri 4.5....wltoys v911...eflite msr...spektrum dx6i mode 2...easyglider pro...hobbyking walrus...wltoys v222....hubsan x4...
Dji phantom 2 v2 gimbal h3 3d kit FPV...
lore76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 08, 17:55   #2 (permalink)  Top
L'avatar di andrew.pomez
Data registr.: 04-02-2007
Residenza: Pomezia (Roma)
[quote=lore76]ciao ragazzi ho acquistato un triton 2 da poco e sembra avere il problema dei tasti troppo duri,specialmente quello del menu' change,a paret questo,nella mia poca conoscenza di elettronica dovrebbero essere tasti con un microswitch ke si azionano con poca pressione su di loro,o sbaglio?qualkuno ha riscontrato questo problema?
andrew.pomez non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 08, 18:57   #3 (permalink)  Top
L'avatar di lore76
Residenza: ferrara
devo mandarlo in assistenza? se si dove si mandano i triton a far riparare?
Vecchio 05 gennaio 08, 19:07   #4 (permalink)  Top
Problemino tecnico....... ti chiedevo se l'hai acquistato nuovo o usato
Ultima modifica di andrew.pomez : 05 gennaio 08 alle ore 19:08 Motivo: errore
problema con triton 1 artu Batterie e Caricabatterie 6 06 aprile 07 21:15
Problema Greatplanes Triton laterizi Batterie e Caricabatterie 2 21 gennaio 07 18:26
Problema col Triton nel ciclo scarica/carica vangy Batterie e Caricabatterie 2 15 luglio 06 18:43
Problema con il TRITON MAD FORCE Batterie e Caricabatterie 5 16 marzo 06 15:36
TRITON....BELLO...MA HO UN PROBLEMA virtuality1971 Aeromodellismo Volo Elettrico 7 20 agosto 05 21:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:02.
