Vecchio 25 dicembre 07, 20:43   #1 (permalink)  Top
L'avatar di sieben
Data registr.: 25-02-2007
Residenza: crema
Lipo collegate in parallelo.
Ciao a tutti..io avrei bisogno di un informazione:ho due pacchi lipo thunder power 3s 1320 mah finora utilizzati su un park flyer che però ho venduto per passare ad un acro piu pesante,il punto è che vorrei collegarli in parallelo cosi da avere un unico pacco da 2640 mah 3s? E' giusto il ragionamento o sto dicendo una ca....ata? E come effettuo il collegamento senza far saltare tutto per aria?
Grazie..
sieben non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 dicembre 07, 21:12   #2 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
l'ideale sarebbe che siano in parallalo cella x cella x3.
se unisci i due pacchi + con + e - con -,
si avrai un 3s2p ma non so le conseguenze,
se un pacco tira piu dell'altro ecc ecc,ci possono essere reazioni
strane.non ti resta che provare"in totale sicurezza".
o lasciar stare.
o meglio attendi piu info,magari qualcuno a gia' fatto l'esperimento.
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 dicembre 07, 21:16   #3 (permalink)  Top
L'avatar di marcolo
Data registr.: 18-06-2007
Residenza: vicenza
scusa , se li colleghi in parallelo aumenta il voltaggio ma non l'amperaggio !!
e' come se facessi un pacco batteria da 6 celle invece di 3
spitfire combat , edge 540 , ucando 60 , pt-17 stearman , vari shock flyer , aladdin f3a in vendita, extra 330 phoenix .61 in vendita , indoor hawk , hirobo shuttle zxx , protos 500 in vendita , trex 700 DFC, Extra 300 Extreme Flight 91" radio futaba t10 C !!
marcolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 dicembre 07, 21:33   #4 (permalink)  Top
L'avatar di sieben
Residenza: crema
Originalmente inviato da marcolo
Allora è esattamente come dici tu..sono io che non sono ferrato in materia. Io ho bisogno di un 3s 2600 mah perche il bl che ho non va a 4 lipo. Rimane la domanda..come si fa ? premetto che non ho equalizzatore e che i pacchi sono identici in tutto anche nelle cariche e nell eta..
Vecchio 25 dicembre 07, 21:37   #5 (permalink)  Top
L'avatar di marcolo
Residenza: vicenza
non penso che si possa fare , non si puo aumentare l'ameraggio di una batteria , l'unica cosa e' prendere una batteria 3s da 2600 mah
Vecchio 25 dicembre 07, 21:45   #6 (permalink)  Top
L'avatar di sieben
Residenza: crema
Vabbè ci ho provato..
Vecchio 25 dicembre 07, 23:01   #7 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Assolutamente no.
Se colleghi in parallelo due pacchi identici ottieni il raddoppio della capacita non della tensione.
Per raddoppiare la tensione devi collegarli in serie.
@sieben
Collega tranquillamente i due pacchi in parallelo (+ con + e - con -).
Avrai sempre la stessa tensione ma con una capacità di 2640 mAh, come hai detto nel post iniziale.
Per i collegamenti puoi aggiungere due connettori ai cavetti del regolatore; fai molta attenzione a non fare pasticci con le polarità al momento della connessione; non voglio "gufare" ma è un attimo fare puff .......
Vecchio 25 dicembre 07, 23:15   #8 (permalink)  Top
L'avatar di sieben
Residenza: crema
Abbi pazienza ma come aggiungere 2 cavetti al rego? Io pensavo che collegando appunto i 2 + con i 2- con una Y si ottenessero un + e un - da collegare al rego.. sono fuori strada? O forse ho capito male..sto ancora digerendo il cenone..<_<
Vecchio 25 dicembre 07, 23:27   #9 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Hai capito bene. Va benissimo anche una Y.
Vecchio 25 dicembre 07, 23:48   #10 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Altra precisazione.
Come ti ha gia fatto notare "dex1", con questo tipo di collegamento non ottieni una vera e propria 3S2P, ma funziona ugualmente bene se i due pacchi sono identici sia come marca/tipo e come stato d'uso.
Unica accortezza è quella di bilanciarli spesso.
LiPo in Parallelo kitaro Batterie e Caricabatterie 5 04 gennaio 07 14:32
Lipo in parallelo ali52 Batterie e Caricabatterie 2 27 dicembre 06 12:53
lipo in parallelo atorresan265 Elimodellismo Motore Elettrico 5 24 giugno 06 10:17
Lipo in parallelo Havier Elimodellismo Motore Elettrico 5 14 giugno 06 19:31
Parallelo LiPo Pepitos Aeromodellismo Volo Elettrico 14 10 febbraio 05 00:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:11.
