Vecchio 12 dicembre 07, 00:02   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Johnny
Data registr.: 13-08-2007
Residenza: Crema
Invia un messaggio via MSN a Johnny
Batterie al Ni-Cd
Ciao a tutti vorrei un'informazione sulle batterie al Ni-Cd in particolare volevo capire se una volta finita la giornata di volo al campo io di solito le scarico molto lentamente attaccandoci una lampadina, ma sapendo che non userò il modello per un po, è meglio tenerle scariche o caricarle e metterle via cariche??
Johnny non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 07, 10:19   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Zonalimitatore
Data registr.: 29-11-2007
Residenza: Brescia
Io le terrei leggermente cariche e smche se non le uso farle ciclare per 2-3 cicli.
Questo perchè come saprai hanno un autoscarica del 30% quindi se le scarichi e le lasci ferme parecchio rischi di buttare le celle andando sotto il voltaggio
Poi quando le ricarichi prima le scarichi e poi le ricarichi,questo per assicurarti la piena carica
Xperience 3D 450 v2 mod
CB:SkyRc imax b6 mini
Zonalimitatore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 07, 11:57   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Johnny
Residenza: Crema
Ho capito grazie mille e questo vale anke per le lipo?
Vecchio 12 dicembre 07, 12:21   #4 (permalink)  Top
L'avatar di xitus
Data registr.: 19-05-2006
Residenza: Lucca
Originalmente inviato da Johnny
Attenzione a non scaricarle fino a 0 volt, si danneggerebbero...
Come ti hanno detto quando le tieni ferme devi lasciarle cariche perchè si autoscaricano da sole di circa l'1% al giorno, ciò significa che dopo 100 giorni devi ricaricarle anche se non le hai usate..
"Ho speso un mare di soldi in modelli, motori e radio.. Tutti gli altri li ho sperperati."
xitus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 07, 13:29   #5 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
No,le lipo no...tutt'altra cosa
Hanno un tempo di scarica bassissimo
Vecchio 12 dicembre 07, 16:01   #6 (permalink)  Top
L'avatar di f.alberto
Data registr.: 01-04-2006
Residenza: Vittoria RG
Scusate se mi intrometto in questa discussione, ho preso il mio primo scoppio e naturalmente ho comperato una batteria ni-cd, per non rovinarle come si usano cosa conviene fare scaricarle e con cosa lampadina e si aspetta che la lampadina si spengaoppure la lascio collegata al modello e la ricarico il giorno dopo.....scusate e grazie.
f.alberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 07, 18:16   #7 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Stacca la batteria
Che caricabatterie hai?
Le ni-cd vanno ciclate almeno 1 volta al mese per problemi dell'effetto memoria
Se hai un caribatterie serio,prima di ricaricarla la scarichi.
Vecchio 12 dicembre 07, 22:35   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Zonalimitatore
Stacca la batteria
No il mio CB non è così serio che faccio la lascio attaccata al modello oppure ha lo stesso problema delle lipo che se scende troppo si rovina.
Vecchio 13 dicembre 07, 14:07   #9 (permalink)  Top
L'avatar di xitus
Residenza: Lucca
Originalmente inviato da f.alberto
Per non scaricare completamente le batterie usate la lampadina mettendo in serie un numero di diodi (4001...7) pari (o superiore di 1-2) al numero delle batterie. Ogni diodo ha una caduta di tensione di circa 0,6 volt, in questo modo la tensione minima in ogni cella non sarà inferiore a 0,6v.
Guardate anche qui:
http://www.modellismorc.net/modules....owcontent&id=8
Vecchio 13 dicembre 07, 20:12   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da xitus
Guardate anche qui:
Domanda carica batterie + celle batterie tenotono Batterie e Caricabatterie 0 12 giugno 06 15:39
Batterie e sempre ancora batterie!!!! cobra78 Aeromodellismo Principianti 34 20 giugno 05 16:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:28.
