Vecchio 09 dicembre 07, 23:26   #1 (permalink)  Top
L'avatar di f.alberto
Data registr.: 01-04-2006
Residenza: Vittoria RG
Lipo a 3 volt
Oggi ho dimenticato la batteria collegata al modello ed è scesa a 3 voltcosa faccio per cercare recuperarla.
Grazie.
f.alberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 07, 23:59   #2 (permalink)  Top
Tre volts sono la soglia standard di scarica ......
Non c'è da recuperare nulla.
PS
Forse non ho capito .....
Tre volts per cella?
Vecchio 10 dicembre 07, 00:22   #3 (permalink)  Top
PS
3 volt a cella, ma io intendevo 3V per le 3 celle quindi uno a cella
Vecchio 10 dicembre 07, 00:30   #4 (permalink)  Top
L'avatar di batz99
Data registr.: 04-08-2007
Originalmente inviato da f.alberto
Ah cacchio....e non riesci a ricaricarla giusto?
Hai un buon caricatore?
batz99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 07, 00:36   #5 (permalink)  Top
Capperi ......, mmmmmm
L'unica è provare con corrente di carica molto bassa, tipo 0.1C o meno.
Vecchio 10 dicembre 07, 00:45   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da batz99
Ho quello economico della robbe il lipoly 300 e quando collego la batteria non carica.
Vecchio 10 dicembre 07, 00:46   #7 (permalink)  Top
Proverò speriamo bene, mannaggia questa batteria ha solo una 20tina di scariche.
Vecchio 10 dicembre 07, 00:58   #8 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
dico la mia....
cerca di caricare almeno cella a cella.. e non tutte insieme..
la carica singola la puoi fare tramite il connettore del bilanciatore.
Sai come si fa ?
ciaoooooooo
Vecchio 10 dicembre 07, 01:16   #9 (permalink)  Top
L'avatar di batz99
Eh no...
Dovresti cercare di ricaricarle per un paio di minuti come se fossero delle ni-mh.
Imposti 0,2 C e le carichi finchè non raggiungono i 7-8V, ci arrivano quasi subito.
Dopo puoi ricaricarle col robbe 300.
Vecchio 10 dicembre 07, 01:26   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 08-06-2005
Se non riesci con il caricabatterie che hai, potresti provare con un caricabatterie da NiCd (escludendo la funzione scarica) caricandole con una bassa corrente e fino ad un massimo di 3 volt/cella (da verificare con il tester attaccato). Tanto la prima fase di un cb lipo è comunque a corrente costante.
Arrivato alla tensione giusta, stacchi tutto e ricolleghi al tuo cb da lipo.
PATO65 non è collegato   Rispondi citando
Lipo con cella a 0 volt ant64o Batterie e Caricabatterie 3 30 agosto 07 23:40
6 Volt limiter lipo Robbe terminator7 Elimodellismo Motore Elettrico 1 09 giugno 07 13:25
6 Volt limiter lipo Robbe x sniper terminator7 Aeromodellismo Ventole Intubate 1 09 giugno 07 11:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:08.
