| | #41 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 07-10-2005
Scusa,mi sono sbagliato,il valore di corrente in ricarica(sembra) non si possa settare,mi sono sbagliato con la corrente di scarica .Non so se poi automativamente si trova settato anche il valore della corrente di ricarica,prova .Eh,quanto l'ho capito quel: "a buon intenditore poche parole" Come dire..se una pianta nasce storta è inutile cercare di raddrizzarla! Fulvio | |
| | #42 (permalink) Top |
| User Data registr.: 25-02-2007 Residenza: crema
Io per il momento mi ci trovo bene..ma permettetemi una domanda visto che io da perfetto idiota dopo l acquisto sono stato capace di perdere il libretto d uso del mio..fino a quante lipo puo caricare usando come fonte di energia una batteria auto da 12 V? C è un limite agli mah? Scusate l ignoranza..sto imparando |
| | #43 (permalink) Top | |
Ciao | |
| | #45 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 09-03-2005
Farò così: prima aspetto la risposta di Jonathan al quale ho chiesto spiegazioni riguardo i famosi 2,5A di ricarica del TritonII, poi decido per l'acquisto (.....guarda caso babbo natale mi ha rigonfiato un po' il portafoglio....!!!! ) e giunti a quel punto mi diverto a scoprire il menù segreto! In tal caso posterò i risultati. Ciao!
__________________ | |
| | #47 (permalink) Top | ||
| User Data registr.: 26-10-2007 Residenza: Varese
![]() Citazione:
| | #48 (permalink) Top |
| User Data registr.: 29-08-2006
Per ora non ho avuto problemi con l' LN5014, ma leggendo questo post, mi armo si tester e controllo i valori di carica.... Neppure io ho problemi con i pulsanti che si sbriciolano (forse perchè è nuovo ?? ![]() ...speriamo che reggano )....Mi viene un dubbio: non è che i CB prodotti fino a qualche data abbiano un software diverso ??? Mi par di capire che in molti si lamentano di CB acquistati da un annetto fa indietro.... o mi sbaglio ???? Altra cosa.... Vi posto i dati del menu segreto del mio...vediamo se coincidono con i vostri (potrebbe essere una verifica, no ?? ) S3P8475 05/02/05 (che sia la data del SW??) ln-5014_10.hex .......................... Input Volt Calib 12.049V 33036 .......................... Battery calibrat +:65535 -:65535 .......................... Charge current 0.000A 31316 213 .......................... Discharge Curr. 0.000A 34386 .......................... ............calibration completed........... |
| | #49 (permalink) Top |
Fulvioooooo.....e dillo subito che i problemi li hai avuti DOPO che sei entrato nel menù segreto...... ![]() ![]() Per postarvi i valori (che poi ho visto già postati altrove), sono entrato pure io.... Se adesso il mio CB diventa "ciucco", so a chi dare la colpa ![]() Vorrà dire che Fulvio mi farà un bel bonifico |
| | #50 (permalink) Top | |
Leggi tutto bene dall'inizio,credevo anch'io che tutto fosse partito da lì(anche se il "tutto" sta solo per il problema della sovraccarica,gli altri problemi gia c'erano )sembra proprio che il menù segreto non c'entri niente,tanto da li non puoi settare un bel niente .I valori che hai postato sono molto relativi,non vanno bene per tutti,comunque se non hai modificato niente non avrai nessun problema Buon anno Fulvio | |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| problemi con il cb multiplex ln5014 | dex1 | Batterie e Caricabatterie | 1 | 20 aprile 06 00:39 |
| Multiplex LN5014 | Robyfly | Aeromodellismo Volo Elettrico | 11 | 17 dicembre 05 16:59 |
| multiplex LN5014 | iLmAGo | Batterie e Caricabatterie | 9 | 07 dicembre 05 22:10 |
