Vecchio 27 novembre 07, 14:21   #1 (permalink)  Top
L'avatar di mezzostop
Data registr.: 27-11-2007
Residenza: Cesena
Dubbio da principiante su lipo e BC5
Scusate se Vi importuno ma ho appena acquistato un BC5 e come saprete non c'è il manuale in italiano.
Sono alle prese con il collegamento delle batterie lipo:
se ho ben capito devo allacciare con connettori a banana i due cavi grossi (nero e rosso) alle apposite boccole del BC5.
poi devo allacciare il connettore bianco di bilanciamento delle lipo al cavo a 8 poli del BC5.
Allora in ordine sul BC5 sono:
- meno
- 1 cella
- 2 celle
- 3 celle
- 4 celle
- 5 celle
- più
per un totale di 7.
Sul connettore in dotazione sono:
- nero
- nero
- rosso
- rosso
- rosso
- rosso
- rosso
- rosso
per un totale di 8 fili
CHE FACCIO ?
DOVE COLLEGO I 3 o 4 FILI (rosso, giallo, blu e nero) delle lipo 2 o 3 celle?
Ringrazio anticipatamente per l'attenzione che mi dedicherete.
mezzostop non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 07, 20:57   #2 (permalink)  Top
Franco vola più in alto di tutti noi
L'avatar di francolvr
Data registr.: 15-05-2003
Non ho capito quale e' di preciso il problema, puoi fare delle fotine al tuo arsenale?
Oppure prova a chiarire meglio.
Ho ricevuto l'MP ma ti rispondo qui almeno puo' essere utile ad altri o altri possono aiutarti.
... a volte è meglio tacere e sembrare stupidi, che aprire bocca e togliere ogni dubbio !
francolvr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 07, 22:10   #3 (permalink)  Top
Residenza: Cesena
Problema quasi risolto completamente !
Il dubbio che mi è rimasto è questo:
Durante la carica Lipo bilanciata con BC5, oltre alla spinetta di bilanciamento della batteria devo collegare anche i due cavi grossi di potenza della batteria alle boccole del BC5 ?
Grazie a tutti
"Resisto a tutto fuorchè alla tentazioni"
O. Wilde
Vecchio 27 novembre 07, 22:53   #4 (permalink)  Top
Naturalmnete, il bilanciatore NON carica le celle, ma impedisce a quelle piu' cariche di aumentare ancora la carica isolandole dal processo, cosi' facendo permette a quelle piu' basse di raggiungere il livello delle altre dopo di che il bilanciatore ripermette alle celle precedentemente isolate di ricevere nuovamente la carica, fino alla fine del processo.
Ma tutto questo solo se il Caricabatterie puo' erogare al pacco la corrente e la tensione necessarie, attraverso i cavi di potenza ( rosso e nero)
Vecchio 27 novembre 07, 23:29   #5 (permalink)  Top
Residenza: Cesena
Innanzi tutto desidero ringraziarti !!
Essendo alle prime armi con il modellismo farò come tu dici !!
Ma .... un vecchio professore mi disse :
"la corrente è come l'acqua, deve scorrere!!"
Ed è appunto sulla spiegazione che trovo un bug !
Il carica batterie può isolare una cella, continuando a caricare le altre, solo se i cavi di potenza non sono collegati !
Collegando i due cavi di potenza la corrente scorre dal meno verso il più ed attraversa per forza di cose tutti i pacchi (perchè sono in serie).
Il mio dubbio stà proprio qui:
per poter effettuare una carica selettiva (o comunque agire più su una cella piuttosto che sulle altre) la carica deve avvenire attraverso il connettore del bilanciamento.
Non ti pare ?
O. Wilde
Vecchio 27 novembre 07, 23:46   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 06-03-2007
mezzostop, potresti farmi uno schemino sul collegamento del cavo di bilanciamento del bc5?
Io ho il bc6 ma non ho trovato nessun cavetto adattatore per bilanciare nella confezione.
Cioè, alla fine, visto che hai scritto di aver risolto, come hai fatto il collegamento?
MD80: una macchina meravigliosa
*** Fly the MadDog80! ***
Spektrum 2.4 GHz rulez »« Trex 250 :: Trex 450 :: Trex 500 :: Blade mSR
MadDog80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 07, 00:19   #7 (permalink)  Top
Residenza: Cesena
Il BC6 non dava il connettore bianco con i cavetti neri e rossi ?
Nel BC5 c'è !
Con uno schema che mi ha passato un illustre Collega ho risolto.
Lo schema lo trovi qui:
http://www.bantamtek.com/products/charger-BC6.htm
Con il BC6 bilanci solo "minimo 3 celle" ma devi avere il cavetto a 8 poli.
O. Wilde
Vecchio 28 novembre 07, 00:25   #8 (permalink)  Top
L'avatar di andycar
Data registr.: 20-01-2006
Residenza: Altopascio
Originalmente inviato da mezzostop
Non ti pare ?
La spiegazione dell'arcano sta nel fatto che dai due cavi di potenza la batteria viene caricata ( tutte le celle ), contemporaneamente il bilanciatore scarica quelle più cariche per tenerle tutte "bilanciate"
Io???
Io volo in giardino!!! (Cioè... ci volavo da giovane.)
http://www.youtube.com/results?searc...ype=&aq=-1&oq=
andycar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 07, 00:42   #9 (permalink)  Top
Residenza: Cesena
Andycar i miei più vivi complimenti per il tuo volo in giardino.
Gran bel posto dove vivi !
Lontano da caos e ..........
Sulla spiegazione dell'arcano ........ mi sono rimasti dei dubbi !!
Non mi spiego come faccia a scaricare una cella mentre vi passa una corrente di carica (anche abbastanza alta).
Per togliere acqua da un recipiente troppo pieno dove cade altra acqua devi, prima fare in modo che non ve ne entri più, poi togliere quella in eccesso.
Se portiamo il discorso al nostro BC5, dovrebbe generare tanto calore da scaldarmi casa !
O. Wilde
Vecchio 28 novembre 07, 00:43   #10 (permalink)  Top
Nel BC5 c'è !
mha, col bc6 non c'è alcun cavetto per bilanciare, 'sti pidocchiosi!
Ok, lo schema c'è pure sul manuale, ma io non capisco una cosa: perchè il pin "-" ed il pin "1 cell" sono collegati insieme?
E soprattutto perchè posso bilanciare solo "minimo 3 celle"?
dubbio amletico del principiante mugneto Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 52 23 gennaio 08 09:01
Dubbio: Lipo 4S e BEC possono convivere? GuestStar Aeromodellismo Principianti 7 12 maggio 07 19:05
dubbio da principiante artenat Elimodellismo Principianti 3 28 giugno 06 23:42
Dubbio da principiante - Quarzi doppia/singola conversione uccio.it Radiocomandi 2 16 gennaio 06 15:02
dubbio pacco lipo frankogh Aeromodellismo Volo Elettrico 10 19 maggio 05 14:34
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 04:30.
