Vecchio 22 novembre 07, 20:04   #11 (permalink)  Top
L'avatar di SAETTAmcQUEEN
Data registr.: 11-10-2007
Residenza: prov siena
il bc-6 non è che sia tutto 'sto granchè
E' appunto anche la mia opinione. Carichino clone anche come design del Multiplex, oltre che avere gli stessi parametri di carica/scarica/ciclaggio. Lo stesso discorso per i Bantam.
Con lo svantaggio che poi alla fine costano quanto quelli che copiano e allora...
Ma chiaramente sempre disponibili a cambiare opinione, se ci sono validi motivi.
SAETTAmcQUEEN non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 07, 12:32   #12 (permalink)  Top
L'avatar di atlas97
Data registr.: 06-06-2006
verificate la tensione uscita... generalmente hanno la tendenza di avere una tensione + alta rispetto a quella nel display...
atlas97 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 07, 13:41   #13 (permalink)  Top
L'avatar di brunart
Data registr.: 08-07-2007
Residenza: Messina
Originalmente inviato da atlas97
scusa, ma dato che ancora non sono molto pratico, a che cosa ti riferisci?
e ricordati che se vuoi volare devi battere le ali/ www.voloclubfenice.com
brunart non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 07, 23:40   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 06-03-2007
Originalmente inviato da SAETTAmcQUEEN
Veramente, che io sappia, il bantam non è clone di nessuno, anzi, è una azienda a se stante e produce come oem pure per altri marchi.
Io non ho mai sentito di problemi con i bantam, mentre ho sentito e letto degli imax che hanno letture errate del voltaggio e problemi nel bilanciamento proprio a causa di questo errore di lettura.
Io penso che prima di attaccare una lipo, magari costosa, ad un caricabatterie, ognuno di noi ci pensa bene e anche tante volte ed usare un caricabatterie di cui non si parla sempre bene per risparmiare pochi euro non ne vale la pena.
E comunque non mi pare che i bantam costino poi così tanto per quello che offrono, specie la serie e-station BC.
Che poi non sia granchè come rapporto caratteristiche offerte/prezzo questo è un altro discorso (esempio: 50 watt di potenza massima sono pochini per caricare una 6s rapidamente), ma la qualità c'è!
Naturalmente anche io sono disposto a cambiare opinione, dato che sono solo le mie considerazioni personali.
MD80: una macchina meravigliosa
*** Fly the MadDog80! ***
Spektrum 2.4 GHz rulez »« Trex 250 :: Trex 450 :: Trex 500 :: Blade mSR
MadDog80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 07, 23:47   #15 (permalink)  Top
Uno dei motivi per cui a me non sembrano granchè
Ehm, o l'una o l'altra : o non costano tanto per quello che offrono o hanno un rapporto caratteristiche offerte/prezzo che non è granchè (e quindi costano tanto per quello che offrono ). Io sono per la seconda .
Vecchio 27 novembre 07, 23:53   #16 (permalink)  Top
Originalmente inviato da maddog80
effettivamente mi sono espresso male: mi riferivo alla bontà dell'elettronica ed alla robustezza della costruzione, ma anch'io penso che costino più del loro effettivo valore, come del resto tutti questi caricabatterie computerizzati
Imax B5 attenti!!! PAPERINO Batterie e Caricabatterie 16 28 gennaio 08 10:22
info imax b5 pappaterratony Batterie e Caricabatterie 0 02 gennaio 08 22:48
Caricabatterie iMax b5 Stilo Batterie e Caricabatterie 8 15 agosto 07 14:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:31.
