| | #41 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 04-03-2006 Residenza: Roma
__________________ "La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!" A.Einstein | |
| | #42 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 30-05-2007 Residenza: milano
quindi se io metto la lancetta di carica su 1500 ne eroga 1500 in quanto tempo??non capisco..se effetivamente con la manopolina che sposto io in base alle batterie..dico quanta corrente far passare..oppure quello serve solo per dire al caricatore che batteria attacco e poi si gestisce tutto lui.... | |
| | #43 (permalink) Top |
| http://www.baronerosso.it/Articolo151.html Buona lettura. Quello che risponde alle tue perplessità si trova a pagina 6, ma ti suggerisco di leggere comunque tutto l'articolo!!
| | #44 (permalink) Top | |
son io che scelgo la corrente di carica..o dico a lui solo che batteria gli sto dando?? | |
| | #45 (permalink) Top | |
| Franco vola più in alto di tutti noi Data registr.: 15-05-2003 Residenza: Roma
La corrente di carica la imposti tu, tenendo conto delle caratteristiche delle celle. Nei programmi automatici il CB imposta i parametri per te, conoscendo tipo di batteria numero di celle e capacita' totale. p.s. prima di fare danni pero' leggi bene gli articoli qui sul forum e altrove.
__________________ ... a volte è meglio tacere e sembrare stupidi, che aprire bocca e togliere ogni dubbio ! | |
| | #46 (permalink) Top |
| User Data registr.: 07-10-2005
Non ti sarò di grande aiuto ma a me,capita puntualmente la stessa cosa con le piccole lipo del coassiale. Anche dopo pochi voli,di colpo la lipo non è più capaci di erogare sufficiente corrente e prende pochissima carica. Ne ho buttate diverse in questo modo! L'idea che mi son fatto è che la lipo è un po sottodimenzionata rispetto l'assorbimento. Magari sarà anche il tuo caso,1500mAh,mi sembrano davvero pochini per un t-rex,e non è detto che i 20C siano davvero reali,anzi... Fulvio |
| | #47 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 02-07-2007 Residenza: Forlì
Se ci pensi gli A sono coulomb (cioè cariche elettriche) al secondo, quindi se moltiplichi gli ampere per un tempo ottieni dei coulomb. Se hai delle batterie da 2000 mAh vuol dire che possono contenere una carica di 2 * 3600 = 7200 Coulomb (quel 3600 sono i secondi in un ora). Considerato che in elettrotecnica sono un po' arrugginito spero di non aver detto troppe cazzate! | |
| Bookmarks |
| principiante con problema grave difficile da risol | squinternato | Elimodellismo in Generale | 8 | 06 dicembre 07 12:07 |
| GRAVE problema delle riceventi...HELP | power83 | Radiocomandi | 13 | 06 dicembre 05 02:23 |
