Vecchio 21 novembre 07, 21:50   #31 (permalink)  Top
L'avatar di batz99
Data registr.: 04-08-2007
Come ti hanno già detto:
-collega il pacco CARICO o al modello (aereo) o ad una lampadina ana/abbagliante da 55 60W.
-se usi il modello bloccalo e vai a metà o 2/3 di motore.
-trova il modo col tester di misurare in contemporanea la tensione delle celle direttamente dal connettore del bilanciamento.
-se ne trovi una che scende troppo rispetto alle altre, è quella che si è guastata.
-fai la stessa operazione col pacco quasi scarico; le cella guasta ti si evidenzierà ancora meglio (la V che misurerai sara' bassissima sotto carico, mentre la V di quelle buone sarà sui 3V)
Come ti hanno già detto, questo è l'unico modo per sapere come sta il tuo pacco.
batz99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 07, 11:19   #32 (permalink)  Top
Data registr.: 30-05-2007
Residenza: milano
lo so che le fp son le migliori...ma che ti devo dire...
intanto ieri ho riprovato un pacco e sembra essersi ripreso..l'altro no..
al pacco addormentato gli sto facendo fare una scarica ultra lenta..poi lo ricarico lentamente.. vediamo..
è come se si fossero addormentate...mah....
troppocretino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 07, 11:19   #33 (permalink)  Top
Residenza: milano
Vecchio 22 novembre 07, 11:21   #34 (permalink)  Top
Residenza: milano
può darsi sia una partita difettosa..
entrambe le ho prese su ebay nuove imbustate dallo stesso venditore!!!
la prima che mi aveva mandato aveva una cella in corto..gli ho scritto e me l'ha sostituita..e me ne ha mandate due perchè intanto ne avevo comprata un altra...
boh...
Vecchio 22 novembre 07, 11:24   #35 (permalink)  Top
Residenza: milano
ragazzi illuminatemi su una cosa..
ho un caricabatterie robbe piu equalizzatore..
sul caricabatteria con un pomello seleziono il tipo di batteria che attacco..e il range va da 300 mah a 3000.
ma non son mA/h... son mAh...
cosa significa?cioè quei numeri non mi indicano quanta corrente passa in un ora giusto?
ad esempio se volessi caricare la 1500 con 3000 mah non mi carica in mezzora ....o sbaglio...
le mie evo supportano la carica anche a 2C....
qualcuno mi spiega????
Vecchio 22 novembre 07, 13:45   #36 (permalink)  Top
Residenza: milano
Originalmente inviato da batz99
ma se blocco il modello o il motore..non brucio tutto?
cosa faccio do gas e tengo fermo il rotore principale del mio eli..?
Vecchio 22 novembre 07, 16:45   #37 (permalink)  Top
Residenza: milano
ragazzi si è ripreso anche l'altro pacco incredibile!
in questi giorni ho solo fatto dei cicli carica a 1C o 2C e qualche ciclo a meno di 0,5C.. come tutte e due hanno dato problemi lo stesso giorno...ora si son riprese tutte e due a distanza di 1 giorno l'una dall'altra...ma...che devo dirvi???saluti
avrei una domanda interessante però..
se io uso le pile a 1 volta alla sett...vado il sabato a volare...da una sett all'altra le devo lasciare scariche?io di solito le ricarico subito (dopo averle fatte raffreddare)e poiil giorno prima di andare a volare..faccio un 'altra carica..che dura poco perchè il caricatore vede che cmq son cariche..
devo adottare altra tecnica?perchè ho notato che se prima di usarle do un colpetto di carica...spingono un pò di piu che lasciandole cariche dalla settimanda precedente...
Vecchio 23 novembre 07, 19:50   #38 (permalink)  Top
L'avatar di MikyFly
Data registr.: 04-03-2006
Comunque, anche se non giustifica un così esiguo numero di cicli, se vedi i grafici della FP il calo prestazionale, caricandole a 2C invece che a 1C è comunque più rapido che caricandole allo standard, che è 1C....Considera che ho un pacco FP 1500 20C con all'attivo oltre 100 cicli e hanno prestazioni pari a quando le ho acquistate (anzi, per i primi 15 cicli i mA caricati sono leggermente saliti, a testimonianza del fatto che comunque necessitano di un "rodaggio")
"La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!"
A.Einstein
MikyFly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 07, 02:39   #39 (permalink)  Top
Residenza: milano
Originalmente inviato da MikyFly
come si fa il rodaggio di cui parli?grazie
Vecchio 25 novembre 07, 09:30   #40 (permalink)  Top
Data registr.: 11-11-2006
Residenza: Vicenza
Ciao,
Originalmente inviato da troppocretino
La grandezza che interessa a te è l'intensità di corrente con cui caricare la batteria, scrivi 3000 mAh cioè 3 Ampere, significa che il cb gli fornirà una intensità di corrente di 3 A per un certo tempo. Se il tempo è 1 minuto avrai caricato la batteria per 1/30 della sua capacità se invece sono 30 minuti l'avrai caricata completamente (trascurando le perdite).
I mAh è la capacità, cioè l'intensità di corrente che si deve prelevare per scaricare la batteria in un ora, ma la batteria è un grado di erogarne sia meno che di più. Ti fornisce l'idea di quanta acqua c'è nel tuo secchio ovvero batteria.
Io non sono esperto ma eviterei la carica a 2 C anche se lo sopportano, se non hai fretta.
Ciao, Mirco
Motore: meno possibile.
mozzmozz non è collegato   Rispondi citando
principiante con problema grave difficile da risol squinternato Elimodellismo in Generale 8 06 dicembre 07 12:07
GRAVE problema delle riceventi...HELP power83 Radiocomandi 13 06 dicembre 05 02:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:28.
