| | #21 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 04-03-2006 Residenza: Roma
__________________ "La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!" A.Einstein | |
| | #23 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
| http://it.wikipedia.org/wiki/Multimetro se non ce l'hai con 10eu in un negozio di elettronica/supermercato/brico ti passa la paura. è uno strumento molto utile anche se non fai nulla di elettronica Citazione:
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due | |
| | #24 (permalink) Top |
| User Data registr.: 30-05-2007 Residenza: milano
ma il tester lo ho... ma con il tester non sotto carico tutte le celle hanno ottimo voltaggio...dovrei testare ogni cella sotto sforzo misurandone il voltaggio...devo trovare una lampadina da 4 volt...o no?e poi collego il tutto...?? |
| | #27 (permalink) Top |
ho provato...ma la lampadina si vede che assorbe poco..perchè non calano di voltaggio ogni singola cella..tutte le celle presentano medesimo voltaggio.. è come se i due pacchi fossero invecchati di colpo.. son rimasto proprio deluso dalla flight power... cacchio quelle presa su lipotech.it mi son durate quasi due anni!!! |
| | #28 (permalink) Top |
l'unica cosa che ho provato è collegarle insieme sul trex per fare un pacco da 3000...11.1 volt..sei celle.. e cosi ho un autonomia di 5 min in hoovering. mi sa che ormai non mi rimane che usarle sul cessna..dove dato che gli assorbimenti son bassi..praticamente sembrano nuove... |
| | #30 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 08-05-2004 Residenza: Provincia Forlì-Cesena e volo dove si può...
Oppure qualchecosina che non era proprio come pensavi? In ogni caso il carico che gli hai dato con una lampadina è sicuramente troppo basso, vedi se riesci a testarle direttamente con un motore elettrico attaccato in grado di fargli assorbire almeno una 15ina di A e oltre, nel caso fino a quando non riscontri caduta di tensione e differenze rilevanti tra gli elementi. Se riscontri anomalie le tue celle sono sicuramente sfigate e/o hanno avuto qualche "sfiga" in corso d'opera... di norma le FP si comportano ben diversamente, ovvero eccellenti, le celle che hai citato non sono neanche da paragonare....
| Bookmarks |
| principiante con problema grave difficile da risol | squinternato | Elimodellismo in Generale | 8 | 06 dicembre 07 12:07 |
| GRAVE problema delle riceventi...HELP | power83 | Radiocomandi | 13 | 06 dicembre 05 02:23 |
