Vecchio 28 settembre 07, 21:53   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 27-09-2007
Residenza: Modena
Info su MULTIcharger LN-5014 EQU
Ciao a tutti sono un nuovo appassionato, ho appena comprato il cularis e vorrei comprare il MULTIcharger LN-5014 EQU che ho trovato a 101 eurini sul sito tedesco molto fornito: http://www.hobbydirekt.de ma non capisco se è già corredato da tutte le prese per caricare le varie batterie che prenderò:
* permabatt nimh 4\1800 aa 2L
* Li-BATT BX 3/1-2500 (questa da quanto ho capito si collega direttamente)
* batteria interna al TX cocpit sx con presa esterna al tx tipo multiplex
Grazie x l'aiuto!
magalas non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 07, 21:55   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ravenlinux2000
Data registr.: 14-03-2006
Residenza: Usa
Invia un messaggio via ICQ a ravenlinux2000 Invia un messaggio via AIM a ravenlinux2000 Invia un messaggio via Yahoo a ravenlinux2000
ciao e benvenuto.
chiedi a qualche moderatore di spostarti la discussione nella sezione di "batterie e caricabatterie".è più facile che trovi delle risposte li.
Supreme Сasual Dating
ravenlinux2000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 settembre 07, 23:00   #3 (permalink)  Top
Residenza: Modena
Nessuno che può darmi l'informazione?
Vecchio 04 ottobre 07, 10:30   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
cavetti x caricabatterie
Ciao,
visto che non ti risponde nessun altro ci provo io....
i cavetti non vengono forniti con il C/B ma te li devi fare da solo con una coppia di banane rossa e nera dalla parte del C/B uno spezzone di cavo rosso/nero e le spinette identiche (ma montate opposte a quelle del pacco batterie).
Per le spinette (connettori) scegli tra i Deans (connettori polarizzati impossibili da invertire) e le classiche spinette cilindriche da 2/4mm (un poco più economiche e più facili da saldare).
Io sulle batterie saldo la spinetta femmina sul rosso e la maschio sul nero (quindi sul cavetto di collegamento al C/B al contrario !!!) mentre i Deans andrebbero montati con il maschio al C/B e la femmina alle batterie.
Per quanto riguarda la radio procurati in un negozio di elettronica una presa Din 5 poli e poi cerca se trovi qualcosa di meglio io ho trovato solo questo schema tuttaltro che chiaro ...
Multiplex : fig. 3-04
Contact pin configuration viewed on female plug mating face :
3 = Ground
4 = OUT / IN
1 = +V batteries
2 = + V batteries (SWITCHED)
5 = not used (see hereunder)
Oppure cerca con il tester .....
Sperando di esserti stato utile.
Francesco
Vecchio 04 ottobre 07, 21:09   #5 (permalink)  Top
Residenza: Modena
Sì grazie abbastanza, nel senso che ho deciso come inizio di comprarmi i connettori poi eventualmente in futuro quando sarò + pratico mi arrangerò di +.
Comunque per la cockpit sx serve una presa din a 7 poli non a 5
Aiuto x MULTIcharger LN-5014 EQU magalas Batterie e Caricabatterie 3 07 ottobre 07 16:01
multicharger 5014 EQU bienne Batterie e Caricabatterie 1 03 aprile 07 11:22
CB Multiplex MULTIcharger LN 5014 vmax Batterie e Caricabatterie 24 19 marzo 07 10:04
multiplex multicharger LN-5014 ICEMAN 69 Aeromodellismo 19 23 novembre 06 09:38
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 21:33.
