| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 16-05-2007
| Conservare le prestazzioni delle Li-po
Come da titolo sono a richiedere informazioni su quale sia il miglior modo per mantenere una Li-po nei migliori dei modi. Cercherò di schemizzare le mie domande, in modo da facilitare eventuali risposte. 1) Quando la Li-po non permette più di restare in volo perchè tendente allo scarico, è meglio continuare a scaricarla facendo girare il rotore da terra o è più consigliabile staccarla al primo accenno di debolezza? 2) Quando si lascia una Li-po ferma per parecchio tempo, è consigliabile lasciarla carica o scarica? 3) Ho notato che alcuni carica batterie o equalizzatori, permettono anche la scarica controllata delle Li-po... è una cosa che può giovare? a quale scopo? Grazie come sempre.
__________________ Paolo T-rex 450 Pro - T-rex 450 Pro (A109 Fuselage) - T-rex 500 ESP - T-rex 600 Esp----FF9 Fasst 2.4 Ghz-- |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 01-04-2006 Residenza: Vittoria RG
2)Un 60% di carica per lasciarle ferme. 3)Non ho capito bene ma credo ti riferisci alla scarica per bilanciarle. | |
| | #3 (permalink) Top |
| Guest
Messaggi: n/a
| I migliori consigli sull'utilizzo
Allora, ecco i migilori consigli che posso darti a proposito della conservazione delle lipo. 1. Quando le usi non oltrepassare se non necessario gli amperaggi che certificano le ditte 2. Se le devi conservare ferme per lungo tempo, tienile CARICHE, in posti freschi ma non freddi, all'ombra (al riparo dai raggi ultravioletti) e non in un posto umido. 3. quando ne hai usata una, (non scaricarle al di sotto del 30% circa, non le fa bene, piu le scarichi peggio è) falla riposare per circa un'oretta, o perlomeno finchè non è a tempeatura ambiente... 4. Non farle prendere botte e nn danneggiare l'involucro in alu 5. Bilanciala correttamente ogni 5-10 cicli Se segui bene queste regole vedrai che per almeno i primi 100-150 cicli le lipo ti daranno il massimo di loro senza perdere quasi niente in prestazioni. saluti 'ckdam |
| | #6 (permalink) Top | ||
Ragazzi, non conosco il significato di quel 5C, e per quanto riguarda il ciclaggio... beh io pensavo che utilizzando il mio carica batterie (Graupner Ultramat 14) abbinato al mio equalizzatore (Robbe Lipoly Equalizer) il ciclaggio avvenisse sempre ad ogni carica. Dove sbaglio? come faccio a scaricarla non oltre i 5C e come per ciclarla? Grazie infinite.
__________________ Paolo T-rex 450 Pro - T-rex 450 Pro (A109 Fuselage) - T-rex 500 ESP - T-rex 600 Esp----FF9 Fasst 2.4 Ghz-- | ||
| Bookmarks |
| Conservare batterie lipo in balcone d'inverno al freddo... | pakim | Batterie e Caricabatterie | 12 | 28 dicembre 10 10:01 |
| Con quale voltaggio conservare le LiPo??? | PAPERINO | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 31 gennaio 07 00:37 |
| come conservare gli elastici | MikyFly | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 02 dicembre 06 15:14 |
| Come conservare le batteria Lipo??? | Mirkosv | Batterie e Caricabatterie | 1 | 18 settembre 06 23:22 |
| come conservare le colle? | nicthepic | Modellismo | 14 | 15 settembre 06 16:11 |
