Vecchio 24 settembre 07, 15:50   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 24-09-2007
Residenza: pisa
caricabatterie per progetto domotico
Salve a tutti,
ho bisogno di un vostro aiuto per un progetto che devo realizzare.Ve lo spiego.
Devo realizzare una scheda di controllo delle utenze domestiche in una casa
basata sulla rete di potenza. Il mio sistema avrà nel suo interno i seguenti blocchetti:
un blocco di accoppiamento alla rete, un front-end analogico (ho scelto HCPL-800J),
una transceiver (è stato scelto TDA5051A) ed un blocco di power supply.
Il mio problema sta proprio nella power supply; infatti devo realizzare un sistema che
abbia una alimentazione interna ( una batteria) che nelle normali condizioni
di funzionamento alimenta il tutto.
Tale batteria è connessa alla rete mediante un tasto; ci sarà un microcontrollore
che controlla il livello di energia presente nella batteria e, se il livello non è
sufficiente ad alimentare il sistema, attiva il collegamento con la rete
tramite il tasto e provvede al caricamento della batteria.Dopodichè, una volta che la batteria
è di nuovo carica la stacca dalla rete aprendo il tasto.
Non riesco bene a concepire lo schematico per realizzare questo carica batterie. Mi potete dare una mano??
Grazie mille
paolo80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 07, 00:23   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Pampero
Data registr.: 30-04-2007
Residenza: Orbassano
Invia un messaggio via MSN a Pampero
Ciao, forse ti conviene postare nella sezione CIRCUITI ELETTRONICI.
Sicuramente troverai qualcuno che può darti una mano...
Questo è il link:
http://www.baronerosso.it/forum/forumdisplay.php?f=22
Pampero non è collegato   Rispondi citando
caricabatterie per progetto domotico paolo80 Circuiti Elettronici 1 25 settembre 07 13:18
progetto spitfire! l'ennesimo... P.S. cercasi progetto edo volante Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 22 febbraio 07 09:04
progetto caricabatterie litio pacchi da 14.8v 4000mAh battiesguscia Circuiti Elettronici 0 05 giugno 06 11:18
progetto F3K lellere Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 03 aprile 06 13:48
progetto in epp per .40 MimmoTheBull Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 08 settembre 04 09:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:51.
