Vecchio 14 settembre 07, 15:29   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 28-08-2007
Residenza: lanciano
Batterie litio
grazie ai vostri interventi comincio a capire qualcosa riguardo ai regolatori ecc.
Però il problema rimane per cio che riguarda le batterie al litio.
ho ordinato un variatore giusto e l'ennesima batteria, mi arriva a casa la monto subito sul mio minimag vado a volare.. perfetto, dopo circa 15 minuti si scarica, la collego al caricabatt per le litio, seleziono le 2 celle (la mia batt è una 2 celle 2100 milliamper) seleziono il voltaggio, collego l'equalizzatore al caricabatt e inizia ad equalizz le celle,appena terminato il caricatore non da segni di vita, nel senso che la spia rossa che, quando la batteria è in carica dovrebbe essere sempre accesa, invece lampeggia dandomi il segnale di errore. quindi, arguisco di aver bruciato l'ennesima batteria..
qualcuno può aiutarmi? dove ho sbagliato? forse avrei dovuto caricare la batteria prima di utilizzarla?
il filo è a filo, il piombo è a piombo ma il muro è storto!
Luka74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 07, 16:01   #2 (permalink)  Top
L'avatar di f.alberto
Data registr.: 01-04-2006
Residenza: Vittoria RG
Originalmente inviato da Luka74
f.alberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 07, 16:10   #3 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
No, fermo, non è detto che siano andate le batterie, guarda cosa succede a me http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=64772
E le mie vanno perfettamente .....
Per Alberto: penso intendesse che come le ha ricevute così le ha usate senza caricarle prima, le lipo nuove anche a me arrivano quasi sempre oltre la metà carica.
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 07, 16:18   #4 (permalink)  Top
ftato
Guest
Messaggi: n/a
Una carica alle batterie nuove, secondo me, è sempre meglio darla.
Sicuramente quelle al nichel vanno caricate per le lipo non so ma credo sia lo stesso.
  Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 07, 16:23   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ftato
Si anche io le carico sempre anche se nuove prima di volare.
Tieni presente comunque che le Lipo praticamente non hanno autoscarica per cui anche se non le carichi non gli dovrebbe succedere nulla.
So di diversi qui nel Forum che suggeriscono un paio di cicli di rodaggio prima di tirargli il collo, ed in effetti io con un paio di pacchi da 2200 avevo notato che alla prima ricarica non si "riempivano" completamente.
Vecchio 14 settembre 07, 20:04   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da paologiusy
Anche io le carico sempre da nuove.
Batterie Litio ciccio Aeromodellismo Volo Elettrico 5 08 novembre 10 13:11
Batterie al Litio scott Radiocomandi 3 19 gennaio 08 01:31
Batterie litio Elektron Batterie e Caricabatterie 2 26 marzo 06 13:29
batterie al litio con regolatore non litio...si può??? doctorwho Aeromodellismo Volo Elettrico 5 07 ottobre 04 15:08
batterie al litio buldro Elimodellismo in Generale 1 17 luglio 03 09:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:25.
