Vecchio 16 gennaio 07, 16:21   #1 (permalink)  Top
L'avatar di claudiodimas
Data registr.: 06-09-2005
Residenza: Bisenti (Terra)
Caricabatterie Schulze
Qualcuno sa dirmi cosa indicano le lettere dopo la sigle del modello? Es: isl6-430; isl6-430d; isl6-430de; isl6-636d; isl6-636+; ecc
Grazie claudio
claudiodimas non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 07, 16:31   #2 (permalink)  Top
roblau
Guest
Messaggi: n/a
sono gli aggiornamenti della eprom interna, dovresti consultare il sito shulze per vedere che versione software corrisonde il tuo e verificare che non ci sia una aggiornamento da effettuare. ciao.
  Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 07, 20:30   #3 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Indica la lingua del software.
"d" tedesco
"e" inglese
"f" francese
Vecchio 16 gennaio 07, 20:44   #4 (permalink)  Top
Quindi D solo tedesco, DE tedesco e inglese. E quando c'è solo ilsegno +?
Vecchio 16 gennaio 07, 20:55   #5 (permalink)  Top
roblau
Guest
Messaggi: n/a
gulp, allora ho toppato!!!!
  Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 07, 21:07   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Non sapevo di una versione "de". E' possibile che sia un nuovo modello; ma, a questo punto, perché non farlo "def", sarebbe tanto semplice .....
Il + è relativo solo al modello 636 (isl 6-636+) che tempo fa veniva commercializzato anche con la sigla - (isl 6-636-) senza l'opzione di "scarica" ed era piu economico. Mi pare che questo modello ora non sia piu prodotto.
Vecchio 16 gennaio 07, 21:10   #7 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da roblau
Di solito la versione del software installata viene mostrata come prima schermata al momento dell'accensione.
Peraltro il software è facilmente sostituibile ed aggiornabile. Basta acquistare la nuova Eprom e sostituirla alla vecchia.
Vecchio 16 gennaio 07, 21:16   #8 (permalink)  Top
Sul sito Schulze viene riportato il 636+, da flynow 636De, da Modelberg il 430d, da Schaller il 436d.
Ho trovato su un sito australiano il 636de e su un sito tedesco il 636+, entrambi a prezzi vantaggiosi e non so quale prendere.
Ciao Claudio
visita il nostro sito www.squadronecorvi.it
Vecchio 16 gennaio 07, 22:35   #9 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da claudiodimas
Ciao Claudio
Devo fare una piccola rettifica.
Quando, prima, mi sono riferito al segno "-", sbagliavo.
La 636 si poteva e si puo avere nel tipo "+" e nel tipo "e" (non "-"); ma in questo caso la "e" va intesa come "economica" (senza programmi di scarica) e non come lingua inglese.
E' sempre stato un pochetto complicato raccapezzarsi con Schulze.
Mi viene il sospetto che la lettere "de" stiano a significare "lingua tedesca, versione eco (senza scarica). Informati prima.
Ovviamente il 636+ è superiore come prestazioni (in carica automatica arriva ad 8 Amp/ora ed ha il display piu grande, meglio visibile); ma costa anche di più. Se la ordini all'estero (o anche in Italia) accertati della lingua del software (d,e,f).
Vecchio 16 gennaio 07, 22:58   #10 (permalink)  Top
Ok lo prenderò in germania a 265€ + 20 di spese. E' il 636+.
Caricabatterie Schulze claudiodimas Aeromodellismo Volo Elettrico 1 16 gennaio 07 21:28
Caricabatterie Schulze CantZ506 Aeromodellismo Volo Elettrico 14 13 luglio 05 19:15
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 05:27.
