Vecchio 31 agosto 07, 23:43   #1 (permalink)  Top
L'avatar di sakai
Data registr.: 04-03-2004
Residenza: Arezzo
Individuare cella andata
Salve forum.
Quale è la miglior tecnica per individuare, all'interno di una batteria (ho una 2S e una 3S) la cella LiPo andata?
Scaricare e ricaricare singolarmente ogni cella e vedere come si comportano? E' sufficiente?
Vorrei rifare una 3S "decente" utilizzando il una 2S (ex 3S...una cella bucata) assemblando le migliori 3 celle sulle 5 che ho ancora.
Tnx in advance.
Max
sakai non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 07, 00:34   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Pampero
Data registr.: 30-04-2007
Residenza: Orbassano
Invia un messaggio via MSN a Pampero
Originalmente inviato da sakai
Salve forum.
Penso che la migliore sia quella di usare un semplice tester
Secondo me è superfluo...vedi sopra....
Tnx in advance.
Max
Okkio a fare sti lavoretti...Mi spiego meglio:
Se i pacchi da cui provengono le 5 celle sono diversi in termini di capacità e di corrente di scarica non ci provare nemmeno o rischi di fare danni seri sia alle celle sane che al modello.
Nel caso in cui le celle provengano da due pacchi identici (per esempio 2 pacchi da 1800 mAh 15C) allora puoi tentare di farti un pacco da 3/4/5 celle,
anche se dovrai essere molto veloce nel saldare le lamelle.
L'alta temperatura del saldatore a stagno può danneggiare le celle, infatti i pacchi più blasonati vengono saldati ad ultrasuoni...
Se ho detto caxxate chiedo di provvedere a chi ne sa più di me....
Pampero non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 07, 00:48   #3 (permalink)  Top
L'avatar di sakai
Residenza: Arezzo
Originalmente inviato da Pampero
Ciao Pampero, e grazie della risposta.
Le celle sono identiche (TP 2100 Pro Lite). La 2S deriva da una 3S, a cui ho levato una cella perche bucata causa crash del modello. La 3S è integra, ma "non ne ha più".
Con il semplice tester non credo che sia indicativo. L'ideale sarebbe, secondo me, metterci un carico da 15A/45W e vedere quale eroga corrente senza scendere in tensione. Ma la prova mi sembra un po un casxxx.
Forse un indicazione potrebbe essere vedere quale riprende tutta la carica. In questo momento sto scaricado una cella della 2S (con 2 spilli nel connettore del bilanciatore). domani scaricherò la seconda. poi le ricaricherò e analizzero i dati, ma credo che questo metodo sia un po troppo empirico e poco sincero.
Massimo
Vecchio 01 settembre 07, 17:47   #4 (permalink)  Top
L'avatar di sakai
Residenza: Arezzo
Nessuno ha qualche consiglio da darmi?
Vecchio 01 settembre 07, 19:19   #5 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Se vuoi testare le celle ed hai un carica batterie computerizzato puoi scaricarle un po con una lampada o sul modello ad esempio e poi con il carica batterie computerizzato le carichi ad una ad una ....una volta completato il carico delle celle puoi provare con il metodo lampadina... io direi che anche con una 21W da macchina per una 3S non ci sono problemi ed hai gia' una corrente di scarica di circa 2A sufficiente a vedere quali delle celle calano troppo velocemente di tensione.
Altra prova e' sempre con computerizzato scaricare di una quantita' nota il pacco es. 1000mA e poi ricaricare le celle singolarmente e vedere se ognuna prende 1000mA
Come vedere qual'e la cella non buona ?... con il primo metodo qualla la cui tensione sotto carico scende bruscamente, con il secondo la cella peggiore e' quella che non prende piu' tutta la carica.
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 07, 08:00   #6 (permalink)  Top
L'avatar di sakai
Residenza: Arezzo
Originalmente inviato da protomax
Ok, grazie.
cella li-po 3,7 volt.... andata??? superlele77 Batterie e Caricabatterie 0 25 maggio 07 09:46
frizione andata. tattu Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 20 dicembre 06 23:30
Ricevente andata? aro75 Radiocomandi 13 14 dicembre 06 00:34
individuare il centro di gravita` bribs Aeromodellismo Volo Elettrico 1 27 aprile 05 15:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:42.
