| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
La carica più corretta va fatta con le celle in serie. In questo caso, la corrente sarà uguale per tutte le celle. Se la stessa carica viene fatta con gli elementi in parallelo, ogni cella assorbirà una corrente che sarà proporzionale alla loro resistenza interna. Naturalmente durante la scarica in serie va controllato il valore di tensione delle singole celle, questo per evitare che alcuni elementi non raggiungano la tensione minima di scarica prima di altre celle. In questo modo si evita l'inversione di polarità negli elementi più scarichi. Naraj. |
| Bookmarks |
| Pacco Lipo, prima in serie o prima in parallelo. | dobetti | Batterie e Caricabatterie | 4 | 23 gennaio 08 08:19 |
| caricare batterie in parallelo o in serie | pappaterratony | Batterie e Caricabatterie | 1 | 26 dicembre 07 11:41 |
| celle lipo si possono unire 5 celle ? | luigi77 | Batterie e Caricabatterie | 6 | 20 marzo 07 14:15 |
| Serie e parallelo Lipo | Pepitos | Aeromodellismo Principianti | 14 | 01 giugno 05 10:39 |
| litio serie parallelo | galaxy | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 11 dicembre 04 23:54 |
