Vecchio 12 novembre 03, 12:17   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 09-11-2003
Scaricare un pacco batterie NiMH
Rieccomi. spero per una domanda un pò più "complicata", o per lo meno non "stupida" come al mio solito.. come neofita è difficile fare domande impegnative per questo forum! Sabato da Jonathan ho comprato un pacco batterie sanyo 8,4V 750 mA NiMH per alimentare il mio Photo-One motorizzato 280, ho comprato un carica batterie da auto ma non uno scarica batterie!!!! che ne dite devo prenderlo oppure esiste un modo per scaricare i pacchi alternativo? io avevo pensato di usare i pacchi batterie da scaricare per il rodaggio dei motori nuovi, oppure di scaricarli comunque con un motore elettrico apposito! che ne dite?
stfn76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 03, 12:24   #2 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Re: Scaricare un pacco batterie NiMH
Io ho attaccato una spinetta ad una lampadina da 12V 21W da auto e con il tester controllo quando il pacco raggiunge la minima tensione (0,8V ad elemento). E' un po' artigianale come metodo ma all'uso funziona in attesa di fare eventuali spese future per carica scarica batterie.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 03, 12:29   #3 (permalink)  Top
Grazie, non male come soluzione.. devo vedere se si può trovaer un modo per controllare la tensione minina. Così non devo stare li a controllare mentre si stanno a scaricare, o è veloce la scarica?
Vecchio 12 novembre 03, 14:49   #4 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Data registr.: 15-10-2003
Residenza: Forlì
Nella sezione articoli - elettronica c'è un progettino abbastanza semplice da essere montato su millefori... se te la cavi o conosci qualcuno che te la monta, sei a posto...
Ciao!
anfarol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 03, 14:52   #5 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Il tempo dipende dalla carica residua; comunque io per una batteria da 1500 mAh ci impiego una mezz'ora; non ho mai fatto caso al tempo perché mentre aspetto che si scarichi faccio dell'altro e ogni tanto ci do un'occhiata; quando inizia a scendere sotto 1V per elemento poi è abbastanza veloce e bisogna stare ccon gli occhi sul tester perché si rischia di portare a 0 il pacco. E' un po' una menata e comunque penso che lo comprerò un ciclatore decente.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 12 novembre 03, 15:08   #6 (permalink)  Top
Purtroppo non sono proprio un drago con i componenti elettronici e basette, so che col millefori è tutto abbastanza semplice ma ho pausa di toppare e buttare il pacco batterie! forse per il momento metterò in piedi la soluzione lampadina 12v + tester!
Grazie per la dritta...
P.S. anfarol bello il modello che hai nella tua foto! che roba è?
Vecchio 12 novembre 03, 16:29   #7 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Immagini: 6
L'alternativa "rozza" e' di collegare in serie alla lampada alcuni diodi tipo 1n4007, infatti su ogni diodo si ha una caduta di tensione intorno ai 0,6-0,7 volt, quindi quando la cella scaricandosi arriva a 0,6-0,7 il diodo smette di condurre e si ferma la scarica.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 03, 17:12   #8 (permalink)  Top
Questa soluzione dei diodi sembra "semplice" e mi interessa! quindi se ho un pacco da 7 celle dovrei mettere in linea diodi 1n4007, giusto?
Vecchio 12 novembre 03, 17:16   #9 (permalink)  Top
..ops.. scusate ma ho dimenticato di chiedere il numero dei diodi.. 7 vero? uno per ogni cella...!?
Vecchio 12 novembre 03, 17:52   #10 (permalink)  Top
Amministratore
Immagini: 6
Su 7 celle ne metterei 10 di diodi, infatti 0,6x10=6volt quindi con lo stacco intorno ai 0,8-0,9 volt, scendere sotto e' rischioso ed inutile.
come scaricare le batterie NiMH romagnolisinasce Batterie e Caricabatterie 5 08 novembre 07 13:54
Aggiunta di 1 elem su un pacco NiMh fabryd Batterie e Caricabatterie 5 07 ottobre 06 14:52
Pacco rx nimh nicolapodda Aeromodellismo 3 24 ottobre 05 22:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:36.
