Vecchio 27 luglio 07, 01:09   #1 (permalink)  Top
L'avatar di MIKYMOUSE
Data registr.: 30-05-2007
Residenza: Como
Question scaricare le lipo con bilanciatore ????
di solito non lo faccio e ricarico le lipo dopo che il regolatore ha staccato il motore e mi ha fatto atterrare a secco ... ma mi chiedevo se e' utile , piu che altro per capire la reale capacita' del pacco lipo, fare saltuariamente scaricare completamente le lipo tramite un bilanciatore con blocco di bassa tensione e un carico ( es lampadina 12v 50w) collegato a monte del balancer.
Puo' avere senso farlo o e' tempo perso e vita del pacco abbreviata ???
grazie
MIKYMOUSE non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 07, 14:08   #2 (permalink)  Top
L'avatar di asiatic
Data registr.: 24-07-2006
Residenza: vercelli
Immagini: 2
ciao...il modo migliore per buttare le lipo nella spazzatura e' quello di scaricarle.
le lipo non si devono MAI scaricare!!!
ogni cella non deve mai andare sotto la soglia dei 3 volt, altrimenti si danneggiano e le butti.
le lipo non hanno effetto memoria...non perdono la carica stando ferme.
devi solamente caricarle...e se puoi equalizzarle tramite i suoi cavetti appositi.
non ciclarle...si rovinano!
ciao ciao ciao by
ASIATIC
asiatic non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 07, 21:47   #3 (permalink)  Top
Residenza: Como
Originalmente inviato da asiatic
ciao ciao ciao by
questo lo so , ma se voglio quantificare esattamente che capacita' hanno come faccio ?? il bec del regolatore interviene a valori non sempre matematicamente uguali , io volevo scaricare il pacco per poi vedere esattamente quante Mah mi prendeva , era solo per quello che volevo provare
ciao e grazie
Vecchio 28 luglio 07, 00:21   #4 (permalink)  Top
L'avatar di asiatic
Residenza: vercelli
Immagini: 2
ok...ma non ne vedo l'utilita'...non vedo perche' fare loro uno stress inutile solo per sapere quanto tengono....
comunque...se vuoi....puoi farle quello che vuoi...
pero'..........
ciao ciao ciao by
ASIATIC
Vecchio 28 luglio 07, 00:30   #5 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Originalmente inviato da MIKYMOUSE
ciao e grazie
scaricale a 1c fino a tre volt per cella, poi le ricarichi e vedi quanto ti tengono di carica utile.
che te ne fai di questo dato non lo so, ma tant'è...
Vecchio 28 luglio 07, 14:44   #6 (permalink)  Top
PAPERINO
Guest
Messaggi: n/a
Io questo lo faccio quando le batterie sono nuove, mi scrivo i dati sopra un foglio e poi lo rifaccio dopo un anno, per vedere quanta capacitàhanno perso.
Oppure lo faccio quando devo testare qualche batteria sconosciuta e trovare spesso la beffa di falsi dati dichiarati, oppure scaricarle a forti correnti per vedere la curva di tensione migliore tra le varie celle.
In ogni modo, come già ti hanno detto gli altri amici, è una prova da fare raramente, poichè oltre a queste curiosità non ha ha nessun fine e se lo fai spesso rischi di rovinare le celle.
  Rispondi citando
Vecchio 31 luglio 07, 23:22   #7 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
ciao e grazie
Prendi un buon carica batterie (Triton 1 o 2 per esempio) carichi il pacco e vedi quanti mah prende.... non rischi di rovinare nulla così
A quanto scaricare le lipo?? sanchez79 Batterie e Caricabatterie 7 15 dicembre 07 01:18
ln5014. consiglio su bilanciatore lipo, e lipo AMoNgt Batterie e Caricabatterie 1 26 ottobre 07 12:33
Batteria da scaricare o solo ricaricare?? LiPo skyghost Batterie e Caricabatterie 3 02 aprile 07 14:55
scaricare le lipo andrea997 Batterie e Caricabatterie 5 21 dicembre 06 01:03
scaricare lipo iacopo Aeromodellismo Principianti 48 24 giugno 05 16:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:24.
