Vecchio 29 luglio 07, 12:17   #1 (permalink)  Top
allois
Guest
Messaggi: n/a
Composizione batterie TX e RX
Ho trovato un'offerta per 12 batterie AA a 2500Mah Ni-Mh.
Volevo sapere se, dato che la batteria del mio radiocomando (hitec eclipse) è già un pò andata, si poteva comporre una batteria sostitutiva con 8 delle 12 che ho trovato (le restanti 4 le userò per il ricevitore...).
Sul pacco batterie del trasmettitore c'è scritto che quello è da 600mah.
Va bene lo stesso? Anche per il ricevitore può funzionare?
Grazie.
  Rispondi citando
Sigla e Composizione Miscele fermat55 Elimodellismo Principianti 5 06 maggio 07 13:24
Domanda carica batterie + celle batterie tenotono Batterie e Caricabatterie 0 12 giugno 06 15:39
Tipo di olio nella composizione della miscela flyer Aeromodellismo 3 30 agosto 05 23:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:26.
