Vecchio 19 luglio 07, 16:22   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-07-2007
batterie notebook...
ciao a tutti!
vorrei, se possibile, un'informazione: è possibile testare le batterie per notebook, per verificarne il corretto funzionamento? conun tester, o con qualcunque altro apparecchio?
masavini non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 luglio 07, 20:15   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 16-01-2006
Red face
Originalmente inviato da masavini
ciao a tutti!
è possibile, però devi individuare nel connettore che di solito ha anche 5 pin quali sono quelli giusti per poter collegare un carico in quanto la prova a vuoto senza un carico serve a poco. come carico puoi usare le lampade da automobile usate per lo stop e anche quelle del faro anteriore . al campo c'è uno che ripara i computer e a volte ci forniva qualche pacco quasto e comunque all'interno spesso si trovano elementi ancora validi, quelli al litio di solito hanno una capacità di 1850 mA e alcuni li usano per alimentare i motori degli schiumini in quanto fino a 4-5 c si possono usare. ciao
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 07, 17:07   #3 (permalink)  Top
ok, grazie mille...
questo per verificare la carica...
ma per provare se si carica correttamente, invece, come si può fare? senza avere il computer, intendo...
Vecchio 20 luglio 07, 22:18   #4 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
ok, grazie mille...
le batterie sarebbe meglio testarle cella per cella con il tester mentre sono sotto carico.
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 07, 00:01   #5 (permalink)  Top
Red face
ok, grazie mille...
il pacco batteria per i portatili di solito non è fatto in modo di poterlo aprire facilmente per ispezionare i vari elementi, quando il tempo di funzionamento è molto ridotto significa che qualche elemento è guasto e l'unica cosa che puoi fare è aprirlo con il taglierino e provare i vari elementi singolarmente per vedere se qualcuno si può recuperare per uso modellistico, specialmente in quelli al litio molte volte vari elementi sono ancora validi, naturalmente per provarli bisogna avere un minimo di attrezzatura come un alimentatore variabile con controllo di tensione e di corrente e un multimetro digitale. ciao
Porta Parallela su notebook che ne è sprovvisto ADSO CNC e Stampanti 3D 9 01 marzo 07 16:04
Pacco batterie Notebook urology Batterie e Caricabatterie 5 25 giugno 06 18:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:47.
