Vecchio 25 giugno 07, 16:28   #1 (permalink)  Top
allois
Guest
Messaggi: n/a
Abbinamento trasformatore/caricabatterie
Ciao,
Io ho un trasformatore 220->12 Volt con questa dicitura:
6/12Volt 1800mA 21.6VA (MAX)
Volevo sapere se era adatto ad un caricabatterie graupner (http://jonathan.it/ita/ita_priv/prod...=Lipo&allCat=1) che richiede in entrata almeno 5 ampere.
  Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 07, 17:01   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
Direi che è moscetto.. Di solito si usano alimentatori a 13,5v e 10A.
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 07, 17:07   #3 (permalink)  Top
allois
Guest
Messaggi: n/a
e se usassi il caricabatterie della macchina a 6A? Sul libretto di istruzioni lo da per buono, ma vorrei essere sicuro...
  Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 07, 17:51   #4 (permalink)  Top
non è difficile fare i conti. Se devi caricare un pacco di 8 celle alla corrente massima ti servono circa 5A x circa 14v (sotto carica la tensione fornita al pacco è molto maggiore di quella nominale) ovvero circa 70w.
Considerando che un CB ha un efficienza sì e no del 60% ti servono poco meno di 120w in ingresso. 120/12v = 10A.
A meno che non ti accontenti di abbassare e di parecchio la corrente di carica la vedo dura.
Hannibal
alias l'Africano
Vecchio 25 giugno 07, 17:54   #5 (permalink)  Top
allois
Guest
Messaggi: n/a
Strano.. eppure sul libretto dice che andrebbe bene..
io devo caricare delle lipo da 3 celle, 11,1 volt e 1800mha.
Cambia qualcosa?
  Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 07, 09:54   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Mild
Data registr.: 22-11-2003
ha ragione Hannibal, con precisione non so che rendimento ha il tuo CB, comunque il trasformatore è un po' piccolo!
Dai dati che hai postato è in grado di erogare 1.8 A a 12V e 3.6A a 6V (ma dei sei Volt non te ne fai nulla...)
Quindi...tutto dipende a quanto cariche le Lipo...
A quanto le carichi normalmente?
Mild non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 07, 13:07   #7 (permalink)  Top
allois
Guest
Messaggi: n/a
Non saprei, le ho appena comprate e mai caricate..
Come ho detto sono lipo da 3 celle, 11,1 volt, 1800mah, 20C di scarica e come caricabatterie ho comprato quello di jonathan della graupner che ho postato sopra..
Proprio perchè è tutto nuovo non so come regolarmi, per questo vi chiedo se sapete dirmi cosa andrebbe bene...
Un'altra cosa: se usassi una batteria al piombo da 12 volt e 7,5 ampere?
  Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 07, 23:06   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Mild
come alimentazione una batteria al piombo va bene...se usi una batteria da 7.5 Ah e ad esempio se carichi il tuo pacco ad es. 1C quindi dando una corrente di 1.8 A teoricamente con la batteria completamente carica riesci a fare 4 cariche in realtà meno perchè le capacità delle batterie al piombo è piuttosto relativa e il rendimento del CB non è del 100%
dunque...
  • o usi una batteria al piombo con capacità maggiori...tipo quella dell'auto
  • oppure usi il tuo alimentatore da 12 V facendo attenzione all'assorbimento del CB! Metti in serie un amperometro (Tra alimentatore e CB ) provi caricare a 0.5C e guardi la corrente che assorbe il CB, per stare tranquillo non fargli sorpassare i 1.5-1.6 A e senti se il trasformatore diventa rovente o meno...altrimenti abbassa la corrente di carica!
spero di averti aiutato!
Vecchio 27 giugno 07, 09:30   #9 (permalink)  Top
allois
Guest
Messaggi: n/a
Con quel caricabatterie non posso regolare i C di carica, dice che lo fa in automatico... comunque proverò con il secondo metodo che mi hai suggerito, vedo un pò come va, al massimo userò una batteria della macchina.
Ma normalmente quanto tempo ci vuole per una ricarica?
  Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 07, 10:44   #10 (permalink)  Top
Ma una letta agli articoli no eh? E' troppa fatica..
Hannibal
alias l'Africano
Abbinamento regoaltori/Bec con Lipo willysmb2006 Aeromodellismo Volo Elettrico 9 02 novembre 07 20:18
Abbinamento tx-rx icaro_ Radiocomandi 14 02 maggio 06 23:44
Trasformatore??? MAD FORCE Circuiti Elettronici 9 06 aprile 06 09:16
Domanda su Caricabatterie / Trasformatore gandelr Batterie e Caricabatterie 3 13 dicembre 05 11:46
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 00:57.
