Vecchio 25 giugno 07, 16:14   #1 (permalink)  Top
L'avatar di dragon_874
Data registr.: 28-12-2005
Residenza: pisa
Invia un messaggio via MSN a dragon_874
nicd 6V
ciao a tutti
per la prima volta ho comprato un pacco batterie da 6 v della sanyo da 1100maH
5 celle
siccome ho sempre avuto pacchi da 4.8 con relativo caricabatterie da 4.8
adesso mi trovo spiazzato perche il cb 4.8 per le 6 nn va bene
pero' il cb della multiplex ln 5014 e' capace di caricarle ..
il problema sta che io non lo so settare ho ho una paura di giocarmi il pacco
alla sezione nicd charge non mi kiede se il pacco e' da 6 o da 4.8 (solo in scarica me lo kiede) nella sez charge mi chiede solamente C= 1.0A (valore predefinito )
e nient'altro ebbene che ci metto a C?????
grazie mille
www.dragon16.altervista.org
se vuoi bene agli animali non comprare pelliccie ecco a cosa vanno in contro ste povere bestie
http://www.nonlosapevo.com
dragon_874 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 07, 20:20   #2 (permalink)  Top
Residenza: pisa
nessuno???
Vecchio 25 giugno 07, 20:32   #3 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Originalmente inviato da dragon_874
ciao a tutti
5 celle
grazie mille
Per caricare un pacco NiCd/NiMH non occorre sapere di quante celle è composto (serve invece saperlo se vuoi scaricarle). Quindi il tuo caricabatterie si comporta in modo corretto.
Come corrente di carica, devi essere tu a sapere, in base alle caratteristiche del tuo pacco, cosa impostare. Se è un pacco per carica lenta, metti una corrente pari a 1/10 della capacità nominale oraria, e lascia in carica per circa 14 ore. Se è un pacco per carica rapida, deve esserci indicato sopra la corrente ammissibile.
frank non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 07, 21:34   #4 (permalink)  Top
Residenza: pisa
oimmena ke kasino
il pacco in questione e' questo http://www.modellismoluchini.it/prod...2=27&id_cat1=9
Vecchio 25 giugno 07, 21:45   #5 (permalink)  Top
Residenza: pisa
ho smontato il modello sulla batteria nn c'e scritto nulla tutti i dati che so
sono presi da quel sito
Vecchio 25 giugno 07, 23:22   #6 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Non conosco il tuo caricabatterie. Se ha un sistema di fine carica con delta peak potresti azzardare a caricare a 300 mA, ci dovrebbero volere 4-5 ore. Se non sei sicuro che ce l'abbia, carica a 100 mA per 15 ore e poi stacca tu la batteria dal caricabatterie.
Vecchio 26 giugno 07, 00:45   #7 (permalink)  Top
Residenza: pisa
no vabbe' stacca lui quando e' carica
cmq ho contattato il rivenditore delle batterie www.modellismoluchini.it
che come al solito mi ha dato una risposta kiara semplice e velocissima
mi ha detto di karicare le batterie a 100 mah oppure 200mah
ciaooo thx per le tue risposte
Giallo al NiCd... tarlone Batterie e Caricabatterie 19 09 ottobre 07 00:50
nicd morte... pippo890 Batterie e Caricabatterie 0 05 febbraio 07 20:48
triton e nicd renzino73 Batterie e Caricabatterie 0 05 settembre 06 21:03
nicd scaricate a zero filofilato Batterie e Caricabatterie 8 19 maggio 06 09:55
NiCd vs NiMH array1973 Aeromodellismo Volo Elettrico 30 22 aprile 05 14:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:31.
