Vecchio 25 maggio 07, 17:37   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 10-08-2005
Pacco tx
Mi sono costruito un pacco tx da 4.8 con batterie ni-mh da 2000 mA
ora mi chiedevo ma una ricevente futaba fino a che amperaggio supporta???
ci stanno batterie anche da 3000mA durerebbero molto di piu!!!!
pero prima di bruciare la ricevente.....
discus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 maggio 07, 18:03   #2 (permalink)  Top
L'avatar di icsunonove
Data registr.: 23-04-2005
Originalmente inviato da discus
La ricevente non la bruci con una batteria più grossa, al limite la potresti bruciare con troppi servi collegati ...
Vai tranquillo, invece di aggiungere piombo per centrare un modello, quando possibile piazza una batteria più grossa e pesante ...
P.S.: Intendevi pacco rx, vero?
Icsunonove, a.k.a. Franchino
http://digilander.libero.it/polveredibalsa
Imparare senza pensare è fatica perduta.
Pensare senza imparare è pericoloso.
(Confucio)
icsunonove non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 07, 20:02   #3 (permalink)  Top
si intendevo pacco rx....
quindi posso arrivare anche fino 3000mA???
Scusa, che intendi x molti servi collegati?
io ho una ricevente futaba x elicottero 5 canali.....ovviamente cn 5 servi collegati...
Vecchio 27 maggio 07, 20:37   #4 (permalink)  Top
In alcuni casi si usano più servi sullo stesso canale, oppure servi molto grandi, in caso di maximodelli...
in questi casi gli assorbimenti elevati potrebbero mettere in crisi le "piste" della ricevente, ma si può ovviare a questo non facendo passare l'alimentazione direttamente per la ricevente ...
Vedi la batteria per quello che è: un serbatoio!
Se è più grande avrà più capacità, mica ti fa fondere il motore!
(Confucio)
Domanda su pacco Kan area51 Batterie e Caricabatterie 3 16 luglio 07 23:32
help Mi faccio il pacco kitaro Batterie e Caricabatterie 9 06 marzo 07 16:51
pacco 4.8v treraptor Batterie e Caricabatterie 3 31 dicembre 05 15:04
Pacco LiPo marsus74 Aeromodellismo Volo Elettrico 4 23 marzo 05 18:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:35.
