| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 28-04-2006
| Tempo Di Ricarica Lipo Troppo Breve
Ciao a tutti, c'è qualcosa che non mi torna sui tempi di ricarica dei pacchi lipo. Con questa configurazione: Alimentatore stabilizzato 13.8v 12A Robbe Power peak lipoly 300 Robbe lipoly equalizer pacco lipo J.tronik - Li-POWER 2100 mA 3S1P 11,1V 12C regolando il potenziometro sul caricabatterie a 2100 mah in modo da caricare a 1C è normale che la carica duri in tutto mezz'ora? Non dovrebbe essere almeno 1 ora? |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 31-07-2006 Residenza: Roma
| | #3 (permalink) Top | |
in effetti non ci avevo pensato.... .....però le avevo scaricate fino a quando il regolatore non ha staccato il motore dell'heli....è possibile che ci fosse ancora molta carica residua?
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 04-03-2006 Residenza: Roma
C'è un modo certo per capire se è stato caricat tutto il caricabile: misura la tensione a vuoto delle singole celle: se sono tutte intorno a 4.18-4.20Volt allora tutto ok, altrimenti vuol dire che hai problemi o alle celle o al CB... Per quanto riguarda il tempo ridotto potrebbe anche essere dovuto ad una non perfetta corrispondenza tra quello che leggi sul potenziometro e quello ceh poi effettivamente carica il CB...
__________________ "La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!" A.Einstein |
| | #5 (permalink) Top | |
| | #8 (permalink) Top | |
Se il filo rosso sta a sinistra, allora in ogni coppia il filo a sx sarà il positivo, quello a dx il negativo... Ciao
__________________ "La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!" A.Einstein | |
| Bookmarks |
| Tempo Ricarica Tx E Rx | Alfredofly | Radiocomandi | 3 | 13 gennaio 08 16:55 |
| tempo di ricarica lipo!! | erasmo82 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 18 marzo 07 19:19 |
| Tempo di ricarica lipo | f.alberto | Batterie e Caricabatterie | 10 | 05 gennaio 07 21:54 |
| tempo di ricarica mx 12 | redento | Radiocomandi | 19 | 23 novembre 06 11:17 |
| tempo ricarica | ucando | Aeromodellismo | 2 | 21 gennaio 05 21:08 |
