Vecchio 04 maggio 07, 11:05   #1 (permalink)  Top
L'avatar di wankel
Data registr.: 02-10-2005
Aiuto interpretazioni valori finali di ciclaggio
Dal titolo sembra una cosa difficile ma vorrei solo sapere da chi ha piu competenza come dovrei interpretare i valori che il mio triton da alla fine di un ciclo (scarica-carica,scarica-carica) ad un pacco di 6 celle Sanyo RC 3600-HV (7,2V 3600 mA NiMh). Ecco i valori:
input 11.88 output 8.92
peak 9.7 averange 7.5
1a carica 3100
1a scarica 2800
2a carica 3120
2a scarica 2750
Mi sembra chiaro che le batterie hanno in parte parso la loro capacità di immagazzinare corrente perchè dei 3600 mhA nominali ne prendono solo 3100 e ne restituiscono 2800, ma per quanto riguarda gli altri valori di tensione?come vanno interpretati?
Il tempo è tutto
wankel non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 maggio 07, 22:35   #2 (permalink)  Top
L'avatar di MikyFly
Data registr.: 04-03-2006
Controlla se le celle sono bilanciate tra loro: ho un pacco ad otto celle kan da 1000 mAh che ultimamente non prendeva oltre 800-850mAh, all'inizio pensavo fosse dovuto all'"anzianetà" (è il mio primo pacco che ormai ha più di un anno e parecchi voli sulle spalle...)
Poi ho scaricato - singolarmente - tutte le celle fino a 0.5 volt e le ho ricaricate: apparte la prima carica in cui hanno preso 1200mAh (ma questo è normale....) ora sono stabili da unpo' di cicli intorno ai 980-1020mA...
Prova anche tu a verificare il voltaggio di ogni singola cella...
"La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!"
A.Einstein
MikyFly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 maggio 07, 00:23   #3 (permalink)  Top
L'avatar di wankel
Originalmente inviato da MikyFly
Quindi le scarico e ricarico una ad una?perche le devo scaricare a 0.5v?di solito le scarico a 0.9-1v...
Il tempo è tutto
Vecchio 05 maggio 07, 00:53   #4 (permalink)  Top
L'avatar di marcus6911
Data registr.: 08-11-2006
Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
va bene anche 0,8/cella.ciao
marcus6911 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 maggio 07, 10:01   #5 (permalink)  Top
L'avatar di MikyFly
Se scarichi il pacco insieme non devi scendere sotto 0.8 per cella altrimenti rischi l'inversione di polarità di qualche cella.
Se le scarichi singolarmente le puoi tranquillamente scaricare fino a 0!!
Io mi fermo a 0.5, ma puoi ffermarti dove ti pare, basta che stacchi ogni cella allo stesso voltaggio sotto carico, così saranno bilanciate quando le ricarichi.
Dopo la scarica singola fai passare un paio di ore prima di ricaricare il pacco, così da permettere ad ogni cella di "riprendersi" dalla scarica (la pausa la puoi evitare se scarichi a 0.9, ma è assolutamente necessaria se scendi sotto 0.5....)
A.Einstein
Vecchio 05 maggio 07, 10:43   #6 (permalink)  Top
L'avatar di wankel
grazie 1000..provero al più presto
Il tempo è tutto
Vecchio 06 maggio 07, 10:01   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 04-09-2004
Residenza: Catania Italy
scusate se aggiungo anche il mio parere.
ottimo consiglio quello di cilcarle singolarmente,
ma io mi fermerei massimo a 0,8.
a 0,8 sicuramente sono scariche e sicuramente danni non ne puoi fare.
lorenzo
Lorenzoneri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 07, 20:47   #8 (permalink)  Top
L'avatar di wankel
Originalmente inviato da Lorenzoneri
lorenzo
Più opinioni ci sono e meglio è
Il tempo è tutto
Valori dual - rate Poldo111850 Aeromodellismo 3 18 giugno 07 00:14
ciclaggio batterie pierpaolo Batterie e Caricabatterie 1 23 gennaio 07 18:15
Valori Delta Peak!!!! Aiuto!!!!! paolo7173 Batterie e Caricabatterie 0 25 agosto 06 13:36
Ragazzi attenzione che siamo alle strette finali staudacher300 Incontri Modellistici 7 29 marzo 06 18:19
RadioFrequenza & Finali sozi Radiocomandi 4 29 gennaio 06 01:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:21.
