Vecchio 28 marzo 07, 18:40   #1 (permalink)  Top
Ricky MHR
Guest
Messaggi: n/a
info pacco batterie aereo
ciao amiconi, ho un cessna 177 a motore a scoppio ovviamente... ho una piccola curiosità e sarebbe che: dove vado a volare io un giorno un signore mi ha detto che il pacco batterie è a rischio di crepare (le molle) questo pacco è da 4 stilo messe 2 sotto e 2 sopra... che si rompa veramente?? spero di no...
Ultima modifica di Ricky MHR : 28 marzo 07 alle ore 18:43
  Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 07, 21:09   #2 (permalink)  Top
Franco vola più in alto di tutti noi
L'avatar di francolvr
Data registr.: 15-05-2003
... CREPARE LE MOLLE ???? ....
... a volte è meglio tacere e sembrare stupidi, che aprire bocca e togliere ogni dubbio !
francolvr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 07, 21:09   #3 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Le molle ??????????
Se intendi che le celle sono all'interno di uno di quei contenitori con le molle e non sono invece saldate assieme, il rischio possibile è che a "crepare" sia l'intero modello e non solo le molle.
Vecchio 28 marzo 07, 21:20   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Ricky MHR
.... potrebbero essere messe anche due a sinistra e due a destra, oppure due di fianco alle altre due....
sai nella vita tutto e' relativo...... specie i punti di vista!
.... scusa non ti offendere, e' solo che non resisto quando fanno domande cosi' strampalate senza spiegare per bene.
E' solo per ridere un po', senza offesa.....
Hasta la vista!
Ultima modifica di francolvr : 28 marzo 07 alle ore 21:24
Vecchio 28 marzo 07, 23:38   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
I contenitori per le stilo non sono affatto affidabili.
Col tempo (nemmeno tanto) si forma una patina di ossido e il contatto è compromesso.
Se calcoli che la "vita" del tuo impianto RC dipende totalmente da una buona alimentazione, puoi ben immaginarti cosa succede se all'improvviso ti viene a mancare corrente.
Fossi in te, assemblerei il pacco con linguette saldate (bene) a stagno e butterei nel cesso il portapile con relative molle.
Vecchio 29 marzo 07, 15:00   #6 (permalink)  Top
Ricky MHR
Guest
Messaggi: n/a
l'ossido anche se c'è io lo pulisco con dell'alcol ogni volta che ricarico le batterie. dove trovo queste linguette... sono in ferro vero? sono messe 2 sopra e 2 sotto...
Ultima modifica di Ricky MHR : 29 marzo 07 alle ore 15:05
  Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 07, 15:07   #7 (permalink)  Top
Ricky MHR
Guest
Messaggi: n/a
eppure io ho fatto sui 35 voli!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 07, 19:38   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Pensa che mio nonno, prima di morire, non era MAI morto!!
Vecchio 29 marzo 07, 21:13   #9 (permalink)  Top
e perche' no 2 avanti e 2 dietro ?
Vecchio 30 marzo 07, 15:53   #10 (permalink)  Top
Ricky MHR
Guest
Messaggi: n/a
perchè non stavano intelligente e poi lo aveveo conprato insieme alla radio...
  Rispondi citando
batterie a saldare e pacco batterie deodeoag Circuiti Elettronici 4 04 settembre 07 09:11
Pacco batterie Robby Naish Aeromodellismo Principianti 11 15 novembre 06 15:43
Pacco batterie bizio Aeromodellismo 4 27 gennaio 05 22:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:59.
