Vecchio 27 agosto 07, 12:15   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 04-10-2004
Cavetto adattatore ROBBE --> ThunderPower
Salve,
so che e' cosa da poco, ma non riesco a trovare nella mia citta' un cavetto adattatore tra un equalizzatore ROBBE e una batteria Thunder Power 1350 MillliA.
C'e' nessuno che potrebbe indicarmi come fare per
costruirmi un cavetto che connetta un equalizzatore ROBBE ad una
batteria Thunder Power 1350 MilliA. (3 elementi in serie).
So che e' una sciocchezza, ma non li trovo nella mia zona, neanche usando connettori per computer riesco a evitare il problema ..
Sono pratico di elettronica e saldature ma non trovo il materiale ..
Grazie !
Angelo55
angelo55 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 agosto 07, 12:36   #2 (permalink)  Top
Franco vola più in alto di tutti noi
L'avatar di francolvr
Data registr.: 15-05-2003
Beh non dovrebbe essere un problemone.
Vai sul sito di Jonathan e nella funzione cerca digiti il codice 355785, quelklo e' il cavetto che partendo dal bilanciatore dovrebbe arrivare alle batterie.
Ora se di elettronica come dici ne mastichi un po' e le saldature non sono un problema, fai in modo di uscire dal connettore che hai sulla batteria con dei contatti e li fissi su una basetta.
Poi dal cavetto di Jonathan saldi il rosso con il rosso e poi gli altri in sequenza.
Ciaoo
francolvr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 07, 10:26   #3 (permalink)  Top
L'avatar di atlas97
Data registr.: 06-06-2006
i cavi tra bilnciatore robbe e batterie flightpower esiste,
li potete trovare qui
http://www.flightpower-italia.it/Mai...=1&idcat1=VBAL
atlas97 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 07, 11:12   #4 (permalink)  Top
Io non so se flight power e thunder pwer hanno gli stessi connettori, perche' il nostro amico non ha le flight power!<_<
Vecchio 28 agosto 07, 11:23   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 30-11-2004
Originalmente inviato da francolvr
si sono gli stessi
alladdino72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 07, 11:46   #6 (permalink)  Top
A bene buona notizia per il nostro amico!
Vecchio 28 agosto 07, 15:00   #7 (permalink)  Top
ROBBE - Cavo adattatore..
Ciao ,
grazie x la info ..
Ma se vado su quel sito , si fa riferimento a un LIPO VBlancer che non so cosa sia e mi pare che dalle foto non sia il cavetto che cerco.
Ci sono delle indicazione sul cavetto ROBBE, ma mancano le foto !!
Io ho una Thunder Power 3 elementi da 1350 MilliA..
Mi dite cortesemente QUALE sarebbe il codice prodotto da usare ??
Angelo55
Vecchio 28 agosto 07, 15:54   #8 (permalink)  Top
Allora calma....
Per fare cio che ti serve, e cioe un cavetto che attacchi al bilanciatore Robbe e alla tua batteria Thunder power devi prendere un cavetto A che ha il connettore compatibile con la tua batteria e che abbia i cavi liberi dall'altra parte e un cavetto B che abbia il connettore robbe per entrare nello slot del tuo bilanciatore e i cavi liberi dall'altra parte per saldarli a quelli liberi del caetto A.
Fin qui tutto chiaro?
Spero di si .
Ora collegati al sito di Jonathan e nella " casella di ricerca avanzata nel campo codice jonathan " digita il codice 356088, quello che compare e' il cavetto A che anche se per le flight power dovrebbe essere compatibile con la tua.
Poi sempre nella casella di ricerca digita il codice 355785 che invece e' il cavetto B.
Ora salda insieme i due cavetti unendo il rosso con il rosso e gli altri in sequenza.
Fatto questo ti sei approntato il tuo bel cavo per bilanciare le thunder power con il robbe.
Ciaoooo
Ultima modifica di francolvr : 28 agosto 07 alle ore 15:57
Vecchio 28 agosto 07, 16:24   #9 (permalink)  Top
Cavo adattatore ..
Ciao,
sei stato chiarissimo ...
Peccato che su Jonathan il cavo 356088 (per connetersi all FlightPower/ThunderPower) non e' disponibile ne si sa quando arrivera'...
Mi viene da eliminare il connettore che esce dalla batteria e sostituirlo con un maschio/femmina tipo quelli x computer ..
Uffa che barba ..
Angelo55
Adattatore Lipo Hyperion <--> Robbe Equalizer MemoryLane Batterie e Caricabatterie 5 23 ottobre 07 14:45
Thunderpower o Flightpower? pietrogio2 Batterie e Caricabatterie 6 03 luglio 07 09:27
Robbe Futaba FX-18 e simulatori: ecco come fare il cavetto parallelo gmo78 Simulatori 10 13 novembre 06 21:23
saldare il cavetto dell'equalizzatore( robbe) centorame Aeromodellismo Volo Elettrico 2 11 luglio 06 22:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:43.
