Vecchio 16 dicembre 06, 20:31   #1 (permalink)  Top
L'avatar di dragon_874
Data registr.: 28-12-2005
Residenza: pisa
Invia un messaggio via MSN a dragon_874
il multiplex ln-5014 mi cuoce le batterie
possibile che dopo che ho ciclato le batterie delle mie radio hitec
ho notato un sensibile abbassamento di durata??
le carico a 0.1V e le scarico a 1A
le batterie sono da 600 mAh
e nel giro di 20 minuti l'eclipse appena caricata suonava <_<
www.dragon16.altervista.org
se vuoi bene agli animali non comprare pelliccie ecco a cosa vanno in contro ste povere bestie
http://www.nonlosapevo.com
dragon_874 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 06, 21:22   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Rondone_64
Data registr.: 15-08-2006
Originalmente inviato da dragon_874
Potrebbero essere che non si siano caricate. Può succedere sopratutto con batterie vecchie e magari caricate male soprattutto con un CB delta-peak.
Prova a ciclarle delicatamente. Scarica e carica max 100mA. Setta la soglia di scarica a max 1 V per cella.
Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che vola..........in
Rondone_64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 06, 21:34   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Cosa vuol dire "le carico a 0,1 V".
Se hai un tester, controlla la tensione a fine carica. Sarebbe bene conoscere anche la corrente durante la carica.
Per una carica sicura è meglio caricare la batteria a 60 mA per 14 ore.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 06, 23:15   #4 (permalink)  Top
Residenza: pisa
se hai tale caricabatterie lo vedi le NiCd le carica cosi c=0.1/2/3/4 A
scarica D=0.10/11/12 ecc A 4.8 V
ditemi voi come settare
Vecchio 16 dicembre 06, 23:36   #5 (permalink)  Top
L'avatar di crypto
Data registr.: 10-09-2006
Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
le batterie le puoi caricare a circa 200mA
per la scarica devi settare 1,1 volt/elemento, se non ricordo male ha 8 elementi e quindi va settato a 8,8V
se hai ancora problemi, prendo il mio caricabatterie vicino al pc e via skype facciamo tutto passo dopo passo
SPINBALLS F3K addicted
uindovs Re-Boot - Linux Be-Root !!
crypto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 06, 23:48   #6 (permalink)  Top
Residenza: pisa
perfetto
io ho msn ma se necessario skype lo reinstallo visto ke ho il setup
fammi sapere il mio indirizzo msn e' blackdragon_874@msn.com
Vecchio 17 dicembre 06, 14:54   #7 (permalink)  Top
L'avatar di crypto
perfetto
msn non lo uso, non perche' con linux non si possa fare, ma perche' non mi piace.
multiplex lm 5014 carica batterie dannybon Batterie e Caricabatterie 11 18 gennaio 08 20:03
multiplex LN-5014 rikysat Batterie e Caricabatterie 25 07 agosto 06 10:42
Carica Batterie Ln 5014 Multiplex.. mauri740 Aeromodellismo Volo Elettrico 0 28 luglio 06 12:32
Multiplex LN-5014 PIKIMATTE Batterie e Caricabatterie 3 12 luglio 06 13:48
Multiplex LN-5014 Stef@no-LIVE Batterie e Caricabatterie 28 21 ottobre 05 01:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:02.
