Vecchio 08 marzo 24, 17:37   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 24-12-2006
Residenza: oggiona con s stefano varese
resistenza interna
buona sera la resistenza interna di una batteria si dice deve essere la più bassa possibile
ma quanto è la resistenza interna di riferimento approssimativa per una lipo 5s 3300 ma
grafene completamente carica ,non avendo una batteria uguale a quella in oggetto non posso fare comparazione .esiste un dato approssimativo da usare come comparazione grazie buona serata.
rela51 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 24, 18:34   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Giulianoo
Data registr.: 19-04-2010
Originalmente inviato da rela51 Visualizza messaggio
Ciao non so dirti valori di riferimento, le mie lipo più recenti hanno una resistenza interna in media sui 23/26 milli ohm per cella, le lipo vecchie e non più performanti hanno anche 200 milliohm
Giulianoo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 24, 21:42   #3 (permalink)  Top
L'avatar di emipan
Data registr.: 03-05-2019
Residenza: Loano (SV)
Ciao, la domanda da porsi è: quanti decimi di volt mi fa perdere la resistenza interna? Ovvio che dipende dalla corrente assorbita dal carico, quindi se la tua lipo eroga 1C con 100mohm di RI ci perdi 3 decimi… una fortuna. Se hai 10milliohm perdi 3centesimi di volt… trascurabile.
MA SE stai erogando 10c allora quei valori vanno moltiplicati per 10, quindi sei a 3 decimi di volt persi con soltanto 10mohm e questo fa la differenza fra una batteria carica e una scarica.
Quindi ti risponderei che per una lipo da 3.3A che probabilmente scarica almeno a 4/5C dovresti avere in RI non superiore a 5mOhm per cella così stai sotto un decimo di volt perso. Chiaro che se è più bassa è meglio, ma una lipo con così poca RI garantisce prestazioni e durata ottimali ma costa una fortuna quindi si cercherà un compromesso col portafoglio.
Non prendetemi troppo sul serio, sono un hobbista non un esperto.
Hangar: Blade 360CFX, 330X, 230SV2, 150S, ...
CarbonZ2.1,Conscendo1.5,UMX-TurboTimber, Micro Draco...
emipan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 24, 07:01   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Se é utile per qualcuno le lipo 3s Turnigy 2200 dichiarate 30/40C di scarica dopo una decina di scariche a 38A hanno 7 milli Ohm di restistenza interna che mi sembra ottima per un pacchetto che si trova a meno di 15 euro.
Claudio
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
Vecchio 09 aprile 24, 14:11   #5 (permalink)  Top
L'avatar di emipan
Originalmente inviato da Clabe Visualizza messaggio
Claudio
7 mOhm sono un buon valore. Posso chiederti se e come hai misurato la corrente di scarica? Oppure l’hai stimata con la durata? Grazie ciao!
resistenza interna lipo tatoviola Batterie e Caricabatterie 21 28 luglio 16 16:01
Lipo resistenza interna levens Batterie e Caricabatterie 6 07 agosto 13 20:52
resistenza interna celle gianmario Batterie e Caricabatterie 4 20 giugno 11 13:53
Misuara la resistenza interna telix636 Batterie e Caricabatterie 22 07 marzo 10 16:58
resistenza interna batterie antoniog222 Aeromodellismo Volo Elettrico 5 21 agosto 05 22:54
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 03:07.
