| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 23-09-2006 Residenza: Bergamo
| aiutino...
ciao a tutti, volevo sapere con che strumento da poter collegare alla lipo direttamente potrei leggere la tensione quando avverto il calo e quindi sta finendo la sua carica per non andare sotto i 3v a cella. non so come mi devo comportare. E poi quando lascio per vari gg una lipo usata per meta' carica, posso non scaricarla e caricarla quando mi serve o no?? ho paura che vada sotto i 3v a lungo andare.... grazie |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 15-04-2005 Residenza: Campobasso
Ci sono dei strumentini chiamati liposaver che ti avvertono mediante lampeggi di led ad alta luminosità oppure tagliano gradualmente il motore quando le celle del pacco si avvicinano ai 3.0 volts. Per la seconda parte della tua domanda: perchè lasciare le celle con metà carica? Non puoi ricaricarle dopo l'uso? Per le lipo non è necessario eseguire cicli di scarica/carica, puoi ricaricarle anche se le hai usate solo parzialmente. I cicli di scarica servono solo ad accorciare la vita utile di queste celle! Infine le celle lipo hanno una bassissima autoscarica: se le lasci cariche anche a distanza di un anno scendono pochissimo di tensione. Quindi ti consiglio di ricaricare al 100% i pacchi lipo dopo l'uso così eviti di preoccuparti del fatto che scendano da sole sotto i 3.0 volts. | |
| | #6 (permalink) Top |
Se la metti da parte già parzialmente utilizzata c'è il rischio che da sola scenda a 3,0 volts. Se invece ogni volta che la utilizzi la ricarichi immediatamente di sicuro la metti da parte carica e prima che scenda da sola a 3,0 volts di sicuro passa parecchio tempo. Spero di essere stato più chiaro adesso |
| Bookmarks |
| T rex 450 se v2 aiutino! | powerboy | Elimodellismo Motore Elettrico | 18 | 13 giugno 07 03:12 |
| aiutino | umbi987 | Elimodellismo in Generale | 4 | 03 giugno 07 13:42 |
| Aiutino? | Jzwings | Elimodellismo Principianti | 9 | 10 maggio 07 17:56 |
| aiutino | torniketto | Software | 2 | 17 aprile 07 17:18 |
| aiutino! :) | Brian May | Aeromodellismo Volo Elettrico | 18 | 24 agosto 06 02:22 |
