13 maggio 22, 16:43 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-06-2012 Residenza: Pescantina - Verona
| Uso bene l'alimentatore ?
Buon pomeriggio, ho collegato un caricabatteria ad un alimentatore 5-15Volt / 0-60Amp. Ora ho un altro carica uguale al primo: domanda: se collego agli stessi morsetti ± questo 2° carica, l'alimentatore...alimenta il 2°carica o si guasta tutto? Grazie |
13 maggio 22, 17:01 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-02-2005 Residenza: Milano
L'unico limite è la corrente max che può erogare... ma, se non è un errore, 60 A sono veramente tanti
__________________ Se è vero che il denaro parla, l'unica cosa che gli ho sentito dire è «addio» (dal film Analisi di un delitto) | |
14 maggio 22, 00:57 | #3 (permalink) Top |
Grazie SUB53 per la risposta, non è un errore: l'alimentatore è questo: https://www.amazon.it/gp/product/B09...?ie=UTF8&psc=1 per alimentare 2 di questi https://www.conrad.it/p/hitec-multic...-piomb-1539163 Power Source 12 Volt Car Battery or 11-30 Volts DC 60 AMP Power Supply Ultima modifica di niccolo' : 14 maggio 22 alle ore 01:06 |
14 maggio 22, 01:08 | #4 (permalink) Top |
Grazie SUB53 per la risposta, non è un errore: l'alimentatore è questo: https://www.amazon.it/gp/product/B09...?ie=UTF8&psc=1 per alimentare 2 di questi https://www.conrad.it/p/hitec-multic...-piomb-1539163 Power Source 12 Volt Car Battery or 11-30 Volts DC 60 AMP Power Supply When connecting to a battery or power supply it is critically important that you use either a fully charged 12 volt car battery or a high quality DC power supply that has a voltage range between 11 to 30 volts DC and a minimum current rating of 60 amps. |
14 maggio 22, 14:06 | #5 (permalink) Top | |
14 maggio 22, 21:57 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-05-2012 Residenza: Trieste
A me viene il dubbio che sia necessario un'alimentatore da 60A per un solo caricabatterie da 30A, per cui se ne vengono usati due in parallelo la somma delle correnti che erogano non debbano superare i 30A. In genere le portate delle apparecchiature sono teoriche (qualche volta anche di fantasia) e non è consigliabile usarle per più dell'80%, la nota postata da niccolò indica di usare un'alimentatore di portata doppia di quella del caricabatterie.
__________________ ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. |
15 maggio 22, 13:05 | #8 (permalink) Top | |
In ogni caso l'alimentatore ha il display con gli A. basta vedere come funziona con un caricabatteria e decidere se provare ad aggiungere anche il secondo. Inoltre, se ho capito bene, il caricabatteria ha un tensione di funzionamento fino a 30 V. sarebbe interessante provare ad alimentarlo con una tensione più alta, es. 24V che, in teoria, dovrebbe ridurre la corrente !
15 maggio 22, 14:33 | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-06-2010 Residenza: trieste
Più che altro per l’alimentatore sono 60 A max con un’uscita 13.8 V. Ovvio che i carichini se danno 30 A a 6s in uscita in ingresso a 13.8 V saranno ben di più gli ampere assorbiti. Quindi per essere tranquilli la max corrente di carica di due pacchi a 6s caricati contemporaneamente dovrebbe essere inferiore a 20 A, meglio 15 A per sicurezza. Che per delle 5800 mAh direi che sono anche troppi (sono quasi 3 C in carica). Leggendo le specifiche sembra che in ingresso dell’alimentatore ci sia la protezione della corrente a 6A, da cui si deduce la max potenza teorica (6*230).
__________________ blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion |
15 maggio 22, 19:00 | #10 (permalink) Top | |
In ogni caso l'alimentatore "dovrebbe" erogarne 60, quindi è ben lontano dal limite
Alimentatore : da pc va bene? | mgaproduction | Batterie e Caricabatterie | 16 | 03 luglio 12 10:03 |
Alimentatore accucel 6 va bene? | claustro | Batterie e Caricabatterie | 1 | 26 agosto 11 21:04 |
Che alimentatore uso? | mrlove | Batterie e Caricabatterie | 3 | 11 marzo 09 16:52 |
