Vecchio 16 dicembre 21, 12:06   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 24-12-2006
Residenza: oggiona con s stefano varese
capacità batteria
buon giorno ho acquistato una lipo graphene da 6 s 5000 ma ma confrontandola con una batteria di uguali caratteristiche modello e marca risulta di un peso nettamente inferiore di circa 120 gr . come posso controllare la reale capacità della batteria per vedere se è e ffettivamente da 5000 map o meno grazie mille
rela51 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 21, 21:23   #2 (permalink)  Top
L'avatar di marcodef
Data registr.: 05-04-2007
Originalmente inviato da rela51 Visualizza messaggio
Difficile che la capacità dichiarata sia farlocca… in genere batterie economiche o ad alti C di scarica pesano di più a pari capacità. Le LiPO high voltage invece sono molto più leggere a pari capacità, per ovvi motivi..
Buoni voli
Marco
Sent from my iPhone using Tapatalk
marcodef non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 21, 23:10   #3 (permalink)  Top
L'avatar di emipan
Data registr.: 03-05-2019
Residenza: Loano (SV)
Scarica la batteria completamente a 3.3 V per cella.
Poi caricala a corrente nominale (1C) il tuo caricabatterie ti dirà quanti mAh ci sta spingendo dentro (dovrebbe farlo, lo fanno quasi tutti). Alla fine vedi quanto hai caricato ed è quella la capacità della batteria.
Sarebbe meglio fare più d'una prova e mediare i risultati, ma già dalla prima ti fai un'idea vicina alla realtà.
La stessa misura la puoi fare scaricando la batteria, imposti la corrente a cui vuoi scaricare e misuri il tempo.
Ma occhio!
Tieni conto di una certa tolleranza nella misura del CB, meglio di tutto sarebbe metterci un buon milliamperometro per misurare la corrente e contare il tempo di carica o scarica andando poi a fare le dovute moltiplicazioni, perché sulla precisione della corrente che effettivamente regola il CB in base alle impostazioni sul pannello ho seri dubbi, quelli che ho e che ho provato hanno abbondanti tolleranze.
Tolleranze che nulla tolgono alla bontà dello strumento (intendiamoci che importa se invece che caricare a 5A carica a 4.5? Nulla! Ci sta solo un po' di più) ma per fare questa misura invece importa eccome!
Spero di essermi spiegato.
Per il dubbio sul peso: secondo me non è assolutamente proporzionale il peso alla capacità. Entra in gioco la concentrazione dei reagenti, lo spessore dei film polimerico, la "tecnologia costruttiva" insomma governa questi parametri.
Non prendetemi troppo sul serio, sono un hobbista non un esperto.
Hangar: Blade 360CFX, 330X, 230SV2, 150S, ...
CarbonZ2.1,Conscendo1.5,UMX-TurboTimber, Micro Draco...
emipan non è collegato   Rispondi citando
Capacita per batteria RX besuttigianfranco Batterie e Caricabatterie 9 28 gennaio 22 18:49
Dubbio sulla capacità di una batteria jigen72 Batterie e Caricabatterie 5 26 aprile 11 09:51
Alti C con bassa capacità o Bassi Ce alta capacità? telix636 Batterie e Caricabatterie 6 11 dicembre 08 08:46
Capacità ? Ehstìkatzi Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 17 settembre 07 10:27
Come verificare la capacità di una batteria edofly Batterie e Caricabatterie 4 05 giugno 06 07:29
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 16:46.
